如何选择和使用无人机充电器详细资料概述
1.2w人已加入
无人机的电池和充电池选择一定要谨慎,由于无人机使用的都是高能量的锂聚合物电池,瞬间放电能造成危险,例如:爆炸、起火等,所以无人机的电池在充电的时候也是要谨慎注意,选择合适的充电器和合适的充电方法尽量避免危险发生。
电池充电器介绍
电池充电器用于为无人飞行器的动力电池充电。目前市场上比较常用的充电器有Cellpro PowerLab 8 v2 、Hyperion EOS-0720i-SDUO3等。选择正确的充电器保障充电安全。
Cellpro PowerLab 8 v2小飞侠建议:在电池充电时在电池周围放置一个防火球,万一发生起火防火球可以第一时间阻断火源,放置危险进一步放大
充电器的特性
电池充电器主要有以下特性:
1、平衡电压测量分辨率,可以充分保护电池。
2、节能环保的再生放电功能,当使用汽车电瓶供电时,放电电流可反向给汽车电瓶充电。
3、超快平衡能力,平衡电流高达1000mA。
4、提供智能电源管理系统,可设置放电电流、电压限制和放电量告警,避免过度放电。
5、支持并联充电,在并联充电板的支持下,可同时给多块电池充电。
如何充电
以Cellpro PowerLab 8 v2充电器对6S 10000mah电池进行充电为例,基本使用步骤如下:
(1)接上电源,并连接电池。(推荐使用1200W 27V DC电源)
(2)选择电源类型,该充电器有Battery(电瓶或充电站)和DC Power Supply(电源供应器)两种选择,推荐选择后者。
充电器
(3)设置充电参数
推荐选择HIGH POWER模式,同时充电电池数量:如果是一块,选择“NO”,如果是两块,选择“2P”,最大可选择“9P”。
充电器
充电模式和充电电流:充电电流10A。
充电器
放电电流:推荐选择默认值4A。
充电器
Only Charge(仅充电):推荐选择“Only Charge”
充电器
以上步骤执行完成后,按确认键,系统进行电池检测,检测正常后,再按确认键,开始充电。
电池与充电器使用注意事项
1、充电
充电电流:充电电流不得超过最大充电电流(一般情况下为0.5~1.0C或以下),使用高于推荐电流充电将可能引起电池的充放电性能、机械性能和安全性能的问题,并可能导致发热或泄漏。
充电电压:充电电压不得超过规定的限制电压(4.2V/单体电池),4.25V为每单片充电电压的最高极限。
充电温度:电池必须在规定环境温度范围内进行充电,否则电池易受损坏。当电池表面温度异常时(指电池表面温度超过50°C),应立即停止充电。
反向充电:正确连接电池的正负极,严禁反向充电。若正负极接反,将无法对电池进行充电。
2、放电
放电电流:放电电流不得超过规定的最大放电电流,过大电流放电会导致容量剧减并导致电池过热膨胀。
放电温度:电池必须在规定的工作温度范围内放电。当电池表面温度超过70°C时,要暂时停使用,直到电池冷却到室温为止。
过放电:过放电会导致电池损坏,放电时不得使单片电池的电压低于3.6V。
3、贮存
电池应放置在阴凉的环境下贮存,长期存放电池时(超过3个月),建议置于温度为10-25°C且低温度无腐蚀性气体的环境中。电池在长期贮存过程中每3个月充放电一次以保持电池活性,并保证每个电芯电压在3.7~3.9V范围内。
今天的电池讲解就到这里
