安全生产与用电安全在工业制造中很重要
今日头条
1097人已加入
在工厂里,安全对于我们非常重要,特别是SMT加工厂。这里指的安全是一个非常广义的概念。通常我们所讲的安全是指人身安全,但这里我们必须树立一个较为全面的安全常识,就是在强调人身安全的同时亦必须注意设备、产品的安全。
上个月公司的电费总额超过8万多元,整个SMT贴片加工厂的设备全部是用电“大户”,例如回流焊和波峰焊,SMT贴片机,锡膏喷印机这些全部都是高功率设备,相对应的在安全生产方便主要应该关注用电安全和操作安全,整个PCBA贴片加工的流程需要用到前后9道主要的工序,特别是PCBA打样环节,因为工序的交期比较赶,所以应该进行更加严格的安全生产用电安全防护。今天深圳靖邦电子小编跟大家一起来讨论一下人员安全-用电安全这个必须要关注的问题吧!
用电安全。触电事故统计证明,极大部分的触电事故是由于偶然接触电气装置无防护的***载流部分所造成,如果具有电气安全知识,就会有意识地去预防触电事故发生。
①触电对人体造成的损伤。人碰到带电的课露导线或物体,电流就要通过人体,这就叫触电。电流通过人体,对于人的身体和内部组织会造成不同程度的损伤。这种损伤分电击和电伤两种。电击是指电流通过人体时,使内部组织受到较为严重的损伤。电击伤会使人觉得全身发热、
发麻,肌肉发生不由自主的抽摘,逐渐失去知觉,如果电流继续通过人体,将使触电者的心脏、呼吸机能和神经系统受伤,直到停止呼吸,心脏活动停顿而死亡。电伤是指电流对人体外部造成的局部损伤。电伤从外观看一般有电弧伤、电的焰印和熔化的金属渗入皮肤(称皮肤金属化)等伤害。总之,当人触电后,由于电流通过人体和发生电弧,往往使人体烧伤,严重时造成死亡。
②与触电危险度有关的因素。人触电后将要威胁触电者的生命安全,其危险程度和下列因素有关。通过人体的电压。通过人体的电流。电流作用时间的长短。电流通过人体的路径。人体的电阻。
③上述因素的危险程度。通过人体的电压:较高的电压对人体的危害十分严重,轻的引起灼伤,重的则足以使人致死。较低的电压,人体抵抗得住,可以避免伤亡。从人触碰的电压情况来看,一般除36V以下的安全电压外,高于这个电压人触碰后都将是危险的通过人体的电流:决定于接触者接触到电压的高低和人体电阻的大小。人体接触的电压越高通过人体的电流越大,只要超过0.1A就能造成触电死亡。
电流作用时间的长短:电流通过人体时间的长短,和对人体的伤害程度有很密切的关系。人体处于电作用下,时问越短获救的可能性越大。电流通过人体时间越长,电流对人体的机能破坏越大。电流对人体的机能破坏越大,获救的可能性也就越小。
电流通过人体的路径:如果是从头到脚再到地,中间经过重要器官(心)时最为危;电流通过的路径如果是从从脚到脚再到地,则危险性相对小一些。触电时电流通过人体的路径又决定心脏所通过电流的多少。人体的电阻:人触电时与人体的电阻有关。人体的电阻一般为10000Ω~100000Ω,主要是皮肤角质层电阻最大。当皮肤角质失去时,人体电阻就会降到800-10000。如果皮肤出汗、潮湿和有灰尘(金属灰尘、炭质灰尘)也会使皮肤电阻大大降低。
fqj
