网络分析仪的工作原理、结构及信号测试的方法
1.2w人已加入
网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。
网络分析仪的原理:它是一个综合激励和接收的闭环测试系统,采用窄带调谐接收机的矢量网络分析仪工作时,信号源产生激励信号,接收机应在相同频率对被测件响应信号进行处理,激励源和接收机工作频率的变化应该是同步变化的。网络分析仪是依靠锁相方法来完成该功能。
网络分析仪的内部结构包含:
1.激励信号源:提供被测件激励输入信号
2.信号分离装置:含功分器和定向耦合器件,分别提取被测试件输入和反射信号
3.接收机:对被测件的反射,传输,输入信号进行测试。
4.处理显示单元:对测试结果进行处理和显示。
网络分析仪中检测信号主要有两种基本方法
方法1:二极管检波:二极管检波提取射频信号输入包络电平,输出电压反映输入信号功率。如果输入信号为连续CW信号,为DC检波,如果输入为幅度调制信号,为AC检波。二极管检波只反映信号幅度信息,丢失了射频载波信号的相位信息。
方法2:调谐接收机:调谐接收机将输入信号进行下变频后通过ADC变为数字量后处理。这样可以得到信号的相位和幅度信号。
网络分析仪广泛应用于以相控阵雷达为代表的新一代军用电子装备研制、生产、维修和计量等领域,还可以应用于精确制导、隐身及反隐身、航空航天、卫星通信、雷达侦测和监视、教学实验以及天线与RCS测试、元器件测试、材料测试等诸多领域 。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/630641.html
责任编辑:gt
