抽屉式开关柜的安装步骤及方法
1.2w人已加入
  抽屉式开关柜的安装
  1、抽屉(小车)的推进与抽出应灵活轻便,无卡阻撞碰现象。
  2、动、静触头的中心线应一致,触头接触要紧密。
  3、抽屉的机械连锁或电气连锁装置动作应正确,安装中要经实验证实连锁动作可靠,应保证当抽屉未严密接触时不可能送电,防止抽屉带负载从工作位置拉出的误动作。
  4、检查二次抽头的接触是否可靠。
  5、检查抽屉与屏身的接地触头在抽屉推进后接触是否良好。
  6、检查内部及各部分螺栓是否有松动现象。
  抽屉式开关柜的安装注意事项
  1、配电柜应用不可燃材料制作,配电柜的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的操作空间。
  2、触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板。
  3、触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。
  4、有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施。对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。
  5、配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便;柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。应检查安装位置是否牢固,不得偏斜晃动。
  6、落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物。
  7、保护线连接可靠。柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
  8、应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露。
