功能全面的双向可编程直流电源信号发生器
可编程逻辑
1343人已加入
(文章来源:艾德克斯)
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。现在市面上常见的就是幅值最大为±5V的信号,那么如果想实现10V以上的电压时,那么就需要一系列放大电路去把电压值变大,但是放大电路可能会造成信号的失真。那么客户如何可以输出一个稳定的方波信号呢。ITECH的IT6000C 系列双向可编程直流电源可以通过顺序操作list功能编出一个方波信号,有效的模拟信号发生器的信号输出,解决了10V以上电压模拟的问题。
另外,ITECH的IT6000C系列电源也可以将信号发生器产生的波形进行放大,幅值最大可达1000V,该系列电源后面板有一个DB25 的模拟量接口,可以通过该接口连接外部电压(0V~5V/0V~10V)或外部电阻(0KΩ~5KΩ/0KΩ~10KΩ)来编程0~满量程的输出电压或电流。
信号发生器
同时可通过模拟量监视功能(0V~5V/0V~10V)来监视当前0~满量程的输出电压或电流。模拟量信号带宽小于100HZ,信号带宽内支持任意波形,当编程信号频率或幅度超出输出能力,将自动限制输出幅度。当并机操作时,可通过主机模拟量接口编程或者监视输出,0V~5V/0V~10V编程和监视量程变为0~并机满量程。该模拟量接口与输出电极具有安全的电气隔离。
IT6000C系列是一款集双极性电源和回馈式负载功能特性于一体的双向可编程直流电源,既能实现source的功能,提供功率;又具备sink能力,不但可以吸收功率还能将消耗的能量清洁的返回至电网,具有标准的双象限功能。全系列提供7个电压等级,最高可至2250V。
信号发生器
利用主从模式支持并联,主动均流,功率最大可扩展至1.152MW。内置函数发生器,可以自由的产生任意波形,并通过USB接口导入LIST文件生成波形。丰富的测量功能使IT6000C系列广泛应用于汽车电子、绿色能源、高速测试、大功率测试等多个方面,是一款功能全面、性能优异、适用广泛的直流电源。
       (责任编辑:fqj)
