浅谈导热硅胶片单面玻纤补强材的利与弊
今日头条
1092人已加入
虽然市面上使用比较广泛的还是传统工艺生产的导热硅胶片,但是对于一些比较特别的应用,有时候就需要在导热硅胶片的表面或者里面增加一层玻璃纤维布,增加这层玻璃纤维布的作用有很多,当然增加这层玻璃纤维布有利也有弊。兆科小编给大家分析一下单面玻纤补强材导热硅胶片的利与弊。
单面玻纤补强材导热硅胶片的利
1、增加导热硅胶片的韧性:普通的导热硅胶片是没有添加任何的补强材的,都是一些陶瓷氧化铝的粉体,普通的导热硅胶片质地柔软,如果操作过程中不注意,就比较容易破损,但是增加了这层单面玻纤补强材后,就不会出现破损现象了;
2、施工方便,不易变形:单面玻纤补强材可以补充导热粉体填充后施工容易变形的弊端,有了这层玻纤基材,材料基本不会发生变形,产线员工装贴的时候会更快速更方便,可操作性强;
3、较好控制长宽公差:工程可以利用这点非常准确的控制装配尺寸,即长宽公差可以很好的控制在要求的范围内,这样就不会出现说导热硅胶片在使用过程中出现变形,尺寸增大,导致硅胶片装不进原先的设计结构里面了;
4、耐磨抗撕拉:单面玻纤补强材增加导热硅胶片的耐磨,比如一些设计结构表面有螺丝或者结构件需要做一个抽拉的动作,这时候如果用普通的导热硅胶片就容易在抽拉的过程中造成破损,而增加了一层单面玻纤基材的硅胶片就可以很好的解决这个问题。
单面玻纤补强材导热硅胶片的弊
1、增加热阻:相对用同样粉体做的普通导热硅胶片,单面玻纤基材导热硅胶片导热效果会降低一些,单面玻纤基材导热硅胶片材料本身的热阻就会增大,进而导致导热效果会同比降低一些;
2、不能充分吸收高低不平间隙:如果是单面玻纤基材导热硅胶片与散热器,或者是热源接触的那一面贴合的效果就会没有普通的导热硅胶片那么理想了,而只有贴合的越紧密,导热效果才会越好,不能充分吸收高低不平间隙,热传导效果就会比较差;
3、制作及加工工艺复杂:玻纤基材导热硅胶片制作工艺相对较为复杂,操作难度加大,因为要增加一层玻璃纤维布,制作时玻璃纤维布要处理的非常的仔细才能让导热粉体和玻璃纤维布咬合的紧密无缝,并且在长期使用过程中不会产生剥离,加工时,玻璃纤维布也会增加一定的工时、难度、损耗;
4、成本相对高一些:玻纤基材导热硅胶片会比普通的导热硅胶片成本高一些,主要因为玻璃纤维布本身需要另外的成本加之制作过程和加工复杂。对于客户来说,增加成本的事情本身也是个弊端,但是总的来说,还是利大于弊的。
fqj
