一文解析继电器产生反向电动势
1.2w人已加入
  与继电器线圈并联的二极管称为续流二极管
  继电器靠线圈产生的磁场吸住衔铁,使得连接在继电器上的负载得以导通。而线圈断电瞬间会产生反向电动势,反向电动势会对驱动继电器的三极管产生一定的冲击,可能导致驱动三极管击穿。所以我们需要加入一个二极管来把反向电动势导走。
  继电器产生反向电动势分析
  当驱动继电器的三极管截止瞬间,继电器内部的线圈会产生感应电流,阻碍电流的消失。这就是继电器产生反向电动势了,如果没有加入续流二极管,产生反向电动势电压可能会非常高,会直接对驱动三极管产生冲击。当电压超过三极管的规格,三极管就会被击穿,驱动电路就失效了。
  续流二极管需要与继电器的线圈并联,继电器线圈产生的感应电流会通过二极管回流到VCC,起来保护驱动三极管的作用。
  续流二极管外置在驱动电路
  大部分继电器内部是没有续流二极管的,我们在设计继电器驱动电路时,一定要加以注意。二极管是必配的,如果你的驱动电路中没有加入续流二极管,一定要找回内置二极管的继电器。
