关于区块链中分布式存储的浅析
1.2w人已加入
(文章来源:Better2022)
区块链本质就是去中心化、分布式存储的数据库;而加密技术、Hash链表结构等,都是为了保障数据的安全性和真实性。分布式储存:分布式记账后在记录信息加工中加上一个时间戳,便会产生区块数据,网络广播出去后,就会在区块链中形成,每个节点可以选择全部记账或者记录部分账目。
从存储的角度看,大致可分为三类:物理存储、云存储和区块链存储。物理存储: 利用本地硬件和系统存储信息的方式,硬件是由个人、企业拥有和管理的,例如:个人电脑、企业的机房等;优点:数据传输速度快,请求响应时间短;更好地保存机密信息,保障数据安全;缺点:数据使用范围有局限性,不能创造更多的价值;每年运营成本、人力成本比较高;
云存储:使用网上的云端服务器存储信息的方式,配置更为灵活,例如:阿里云、腾讯云等;优点:管理灵活:云计算可以实现通过互联网灵活维护异地的服务器,云计算提供商可以提供如备份、数据保护、安全和其他项目,以及管理工作等服务。数据传输速度快:当云计算得到适合的企业技术支持时,所达到的速度可以与数据中心现场处理相媲美。快速部署:云存储避免了本地服务器部署的工序,随时购买,随时使用;可扩展性:根据企业需要灵活扩展服务器配置;
缺点:持续投入成本:云存储需要每年投入空间使用和运维等成本,长此以往也是一笔不小的开支;数据安全性:中心化的结构,导致数据存在被盗用、被篡改等风险;
区块链存储:使用全网节点共同参与数据存储,全网公用统一账本,保障数据实时同步;优点:可靠性:区块链存储将数据存储到全网成千上万个节点中,全网公用一个账本,保障信息真实可靠。可用性:区块链存储通过把账本数据同步到全网的节点上,多个节点可以同时使用数据进行运算,提高数据可用性。可维护性:区块链数据需要全网节点维护,降低数据的冗余率,极大降低运维成本。
此外,每个存储节点的建设成本也比较低,区块链采用的边缘节点存储架构,对硬件的需求较低,比搭建大型数据中心的成本要低得多;容灾性:对于传统的中心化存储模式来说,区块链将数据存储在全网的节点中,即使部分节点不能正常工作,也不影响系统的正常运转,能显著提升容灾级别;
缺点:由于每个区块的出块都需要几秒或几十分钟的时间,导致处理多并发数据时效率不高;不过随着量子计算机的普及,将会大大降低区块出块的时间,改善区块链性能瓶颈的问题。
      (责任编辑:fqj)
