220V30干瓦用多大的导线合适
1.2w人已加入
  导线的线径取决于电机的电流大小。如果电机标牌没给电流参数可以用功率÷电压=电流的公式来求得。即30000w÷220v≈136A,然后按铝导线截面积每平毫米大约可允许流通4A,铜导线6A的标准配设导线线路。即铜线的截面积最小也要25平方毫米。
  1、先计算电流
  电流l=功率P/除电压u,30000除220=136安
  2、导线选择
  根据导线安全载流量查表得知铝线平方毫米4安,铜线6安如果输送距离不太远的活你可选用35铜线互或者采用50铝绞线。
  3、总结为什么选用那么粗导线,因为你功率太大,又是220V单相供电,供电回路电流大,如果线路太远电压降会太大会影响动力设备功率输出,所以建议你选用35铜线,或者50铝绞线。
