电气设备的工作流程和设备维护
1.2w人已加入
  做好维修电气设备,首先你要有扎实的理论基础,细致谨慎的工作作风,勤奋好学紧跟时代步伐的劲头,要想对一台设备维修游刃有余,作为电工一定要吃透电气图纸,说的一定哈,清楚整机的布线走向以及线号的来去,搞定电路的控制原理,这样修电路故障才有源可寻有章可以,另外,你还需要了解机器的工作过程,每一个动作与控制电路的对应关系,设备上的传感器或者行程开关与控制箱里接线板的连接情况以及作用,要做到心中有数。
  首先从正规操作电气设备到保养维护开始在到维修,设备还有各种维修测量的仪表设备工具要会使用,有相关的维修经验更好有懂电路和气路更佳,如果小白从简到易先学基础在进行设备维护
  1、电气绝缘。保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。电气绝缘的性能是否良好,可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。
  2、安全距离。电气安全距离,是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离。如带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其他设施和设备之间,均应保持一定距离。通常,在配电线路和变、配电装置附近工作时,应考虑线路安全距离,变、配电装置安全距离,检修安全距离和操作安全距离等。
  3、安全载流量。导体的安全载流量,是指允许持续通过导体内部的电流量。持续通过导体的电流如果超过安全载流量,导体的发热将超过允许值,导致绝缘损坏,甚至引起漏电和发生火灾。因此根据导体的安全载流量确定导体截面和选择设备是十分重要的。
  3、标志、明显、准确、统一的标志是保证用电安全的重要因素。标志一般有颜色标志、标示牌标志和型号标志等。颜色标示表示不同性质、不同用途的导线;标示牌标志一般作为危险场所的标志;型号标志作为设备特殊结构的标志。
  4、安全技术方面对电气设备基本要求。
  对裸露于地面和人身容易触及的带电设备,应采取可靠的防护措施。设备的带电部分与地面及其他带电部分应保持一定的安全距离。易产生过电压的电力系统,应有避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过程电压保护装置。低压电力系统应有接地、接零保护装置。对各种高压用电设备应采取装设高压熔断器和断路器等不同类型的保护措施;对低压用电设备应采用相应的低电器保护措施进行保护。在电气设备的安装地点应设安全标志。根据某些电气设备的特性和要求,应采取特殊的措施。
