电机的自励和他励的区分方法
1.2w人已加入
  区分电机的“自励”和“他励”的方法:需要外加励磁电源的就是他励,用不着的就是自励。
  励磁既为发电机等利用电磁感应原理工作的电气设备提供工作磁场。
  励磁有以下三个作用:
  1、通过控制励磁电流来控制发电机输出电压。
  2、合理分配并列运行机组之间的无功分配。
  3、提高电力系统的稳定性,包括静态稳定性、暂态稳定性及动态稳定性。
  由上可知,自励励磁是指,发电机自己给自己提供工作磁场的电流,才能发电。他励励磁是指,发电机需要外界给他提供工作磁场,才能发电。自励励磁现在比较流行,这种励磁系统具有结简单,设备少,投资省和维护工作量少等优点。他励励磁采用的时间较早,是比较成熟的励磁方式,优点是通过调节励磁电流的大小,可对发电机输出进行调节,方便实现自动控制。
  他励电机和自励电机是直流电机的励磁的两种方式,直流电机要想转起来必须的有磁场,磁场的需要励磁绕组和建立磁场所必须的电压。
  自励式电机又分串励式和并励式,串励式的励磁绕组与电枢绕组是串联在回路中的,并励式是并联的。
  他励式是与电枢绕组独立的电源给励磁绕组提供电流。
  要想区分它们,主要有一下几种方法,当然有时不便于操作也可以结合在一起。
  1)首先要看一下电机铭牌,上面有标注的。
  2)看电机大小,如果是小电机,因电枢电流较小一般都是自励式,如果电机很大那么一定是他励式。
  3)打开电机接线端盖看有没有励磁绕组接线端子。
