三相电机和两相电机哪个力气更大
1.2w人已加入
  首先引出线数量不同,两相电机因有两个绕组,所以有4条引出线,而三相电机因为有3个绕组,有6条引出线。
  其次步距角不同两相电机步距角为1.8°/0.9°,即每圈200步,可以细分成400、800等;三相电机步距角为1.2°/0.6°,即每圈300步,可以细分成600、1200、等等。
  最后线圈的绕法不同。两相电机线圈有主绕组与副绕组之分。三相电机的绕组线圈是相同的。
  通俗的讲,就是三相电机比两相电机转速更快,更有力气。
  当三相电机缺一相时,缺相的那一相无电流,其他两相的电流增大,虽然电机仍能运转,但转速降低,电流加大,使电动机发热,很容易烧坏电机绕组,所以三相电机不能长时间缺相运行。
  当三相电机缺一相电时,电机会不转,发出沉闷的声音,时间一长会烧毁电机
