瞬间停电补偿功能的原理
1.2w人已加入
  电动机保护器“瞬间停电补偿功能”的原理:因为瞬间停电时,电机都仍然处于运转之中,没有完全停下来,在瞬间停电后,电网电压已经恢复正常,此时,如果能把已经断开的接触器恢复到停电前的状态,那么接触器所控制的电机就与停电前的状态一致。停电补偿功能就是把电网电压跌落前的接触器的状态记忆在电机保护控制器中,当电网电压恢复后,在利用电机保护器的控制功能,把接触器再次恢复到停电前的状态。
  瞬间停电补偿及自动再启动功能是指为避免MCC电控柜发生停电时因接触器释放而须重新操作带来的麻烦,不超过20秒的瞬间停电时可恢复停电前的状态。瞬间停电判断和自动再启动的时间可以进行设置。具有避免多台电机同时启动,而逐台顺次启动电机的功能。
  对于不能停车的企业,可减少因晃电造成停车带来的损失。“晃电”保护原理:电机保护控制器在晃电(小于设定时间内)发生后,能恢复电机到晃电发生前的状况。也就是说如果晃电发生前电机是运转的,晃电发生后电机可自动启动,时间在1-500S内可设定。
