选购柴油发电机组的注意事项
1.2w人已加入
  1、混淆KVA和KW的关系。把KVA当成KW夸大功率,卖给客户。实际上KVA是视在功率,KW是有效功率,他们之间的关系为IKVA=0.8KW.进口机组一般用KVA表示功率单位,而国内用电设备一般都用KW表示,所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW.
  2、不讲长行(额定)功率和后备功率的关系,仅说一个“功率”,把后备功率当作长行功率卖给客户。实际上,后备功率=1.1x长行功率。而且,后备功率只能在12小时连续运行中使用1小时。
  3、柴油机功率与发电机的功率配置成一样大,以求降低成本。实际上,业内一般规定柴油机功率≥发电机功率10%,因为有机械损耗。更为恶劣的,还有的把柴油机马力当作千瓦误报给用户,及用小于发电机功率的柴油机来配置机组,俗称:小马拉大车,以至机组寿命降低,维修频繁,使用费居高不下。
  4、把二手机翻新机当作全新机卖给客户,还有的将翻新的柴油机配上全新的发电机及控制柜,使一般非专业用户根本分不清究竟是新机还是旧机。
  5、只报柴油机或发电机品牌,不报产地,不报机组品牌。如美国康明斯、瑞典volvo、英国史坦福。实际上任何一台柴油发电机组均不可能由一家企业独立完成。客户应全面了解机组的柴油机、发电机、控制柜制造厂家及品牌,才能综合评估出机组的档次。
  6、将不带保护功能(俗称四保护)的机组当成保护功能齐全的机组卖给客户。更有甚者,将仪表不全、不带空气开关的机组推销给客户。实际上,业内一般规定10KW以上的机组必须带全仪表(俗称五表)及空气开关;大型机组及自动化机组必须带有自四保护功能。
  7.不谈柴油机及发电机的品牌档次、控制系统配置,不谈售后服务,一味只谈价格及交货期。有的还将非电站专用油机,如:船用柴油机,车用柴油机用于发电机组。使机组的终端产品—-电的质量(电压与频率)无法得以保证。太低价格的机组一般有问题,俗称:只有买错没有卖错!
  8、不谈随机配件情况,如带不带消音器、油箱、输油管,带什么档次电瓶、多大容量电瓶、几个电瓶等等。实际上,这些附件十分重要,必须在合同中写明。更有甚者连水箱风扇都不带,让客户自搞开式水池。
  选购柴油发电机组需要注意的事项
  首先选购柴油发电机组的时候要分清有功功率和视在功率。在国内,普遍都是用有功功率(KW)来标识柴油发电机组的,而在国际上又是采用视在功率(Kva)。(有功功率=视在功率*0.8)
  其次就是分清发电机组的配置,发电机组是由柴油机和发电机(俗称电球),供油系统,控制系统,供电系统,底座桥架等组成。最主要的也就是柴油机和发电机。在询价的同时别忘记向厂家和经销商要一份柴油发电机组的技术参数,这样可以比较配置。发电机分为有刷和无刷。无刷发电机的主要优点是免去炭刷的维护保养;抗无线电干扰;减少失磁故障。
  最后购买柴油发电机组后要注意保养,保养可以从以下几个方面进行:1)水箱中水必须充足,并保持在允许的温度范围内工作。2)润滑机油必须到位、但不过量,并保持在允许的压力范围内工作。3)频率稳定在50HZ左右,电压稳定在400V左右。4)三相电流均在额定范围以内。
  另外机组到场后在安装的时候要注意排烟管要向下倾斜5-10度,主要是防止雨水进入排烟管,导致重大事故发生。新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器。因为新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内,使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。
