压电式蜂鸣器的选择和优点
音频技术
92人已加入
压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。
多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。当加入交流电压后,会因为压电效应,而产生机械变形伸展及收缩,利用此特性使金属片振动而发出声响。
以回授方式来做区分压电蜂鸣片大致上分为回授式蜂鸣片(自激式)与无回授式蜂鸣片(外激式)两种。当回授式蜂鸣片搭配正回授振荡电路会产生一个与共振腔频率相同的单音;而无回授式蜂鸣片则可以搭配外部振荡电路,选择任意频率发出声音。
  压电蜂鸣器的优点
压电蜂鸣器主要由多谐振荡器,压电蜂鸣片,阻抗匹配器及共鸣箱,外壳等组成。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成,当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。
一体化电子蜂鸣器
压电蜂鸣器和其他蜂鸣器比较具有如下优点:
1、因无可动触点部分,因此寿命长、可靠性高,连续使用可达10000小时以上,是半永久性的器件。
2、不产生飞弧或者射频噪声,对其他线路无干扰。
3、不会因松动而引起大的振动。
4、用电子线路控制,所以能发出多种悦耳的声音及模拟声、断续声,音色纯正,不易被噪声所覆盖。
5、用电压激励,所以消耗电流小,一般在20mA以下,不会超过100mA。
6、小型大音量。音量可达到70分贝/20cm,而元件厚度仅为1mm以下。
7、工作温度范围宽。
8、压电蜂鸣器便于安装,而且无电磁线圈和动圈,不必担心绝缘恶化,并无漏电的可能。
  压电式蜂鸣器的选择
  •   驱动方式,若无法提供频率信号给蜂鸣器工作,可考虑用内含驱动线路,给予直流电压即可。另有直音,快断音,慢断音不同的声响信号。
  •   尺寸大小,尺寸会影响频率,小尺寸频率会较高。 
  •   电压大小,以V 0-P计算 (1/2方波)。 
  •   电压大小,以方波驱动(V P-P),电压愈高,音量愈高。
  •   Pin pitch,压电式蜂鸣器规格众多,往往不易找到一模一样的规格,可先挑pitch一样,频率接近的试用。
