金属管浮子流量计的安装注意事项
测量仪表
1475人已加入
安装金属管浮子流量计之前一定要将管道内的焊渣、杂物清理干净。为了确保金属管浮子流量计的测量准确性,应在流量计的进口端增加不少于10DN的直管段,出口端不少于5DN的直管段,测量时调节控制阀必须安装在流量计的下游。若被測介质为大的脉动流或两相流,应在金属管浮子流量计的上游安装缓冲器来消除或减弱脉动,保证介质的流动是单相稳定的,同时,建议流量计最好使用阻尼型的。若被測介质较脏或含有导磁颗粒时,应在金属管浮子流量计的上游安装过滤器或磁过滤器。
金属管浮子流量计的安装应能适当支撑管道的振动或减少流量计的轴向负荷,否则应增加固定流量计 的支撑。为了便于金属管浮子流量计的保养维修,磁过滤器的清洗以及用户管路的定期维护保养,当金属管浮子流量计用于气体测量时,应保证管道内的工作压力不少于5倍流量计的压力损失,使流量计能够稳定正常动作。对电远传及带报警限位开关的金属管浮子流量计在使用前,打开仪表盖,按接线图示正确接线。对于报警型的旋松限位开关处的螺丝,用户根据需要设定限位报警位置,并旋紧螺丝,复原后使用。
       责任编辑:wv
