Redmi AC2100路由器评测 百元平价神器非它莫属
1.2w人已加入
一、前言:红米又出平价新品 四收四发轻松满速
自从Redmi这个品牌从小米独立以后,就持续不断的用极高性价比的产品来抢占市场。而就在12月10日的Redmi K30发布会上,Redmi不仅为我们带来了价格与性能都极具竞争力的Redmi K30,与之一同到来的还有其第一款路由器——Redmi AC2100。
作为红米的第一款路由器,Redmi AC2100路由器继续将性价比进行到极致。售价169元,全千兆网口,双路2.4GHz+四路5GHz的Wi-Fi方案十分亮眼,六路信号放大器,Beamforming波束成形技术,作为中等户型的家用路由器十分合适。除此以外,Redmi AC2100路由器与网易UU加速器达成了合作,路由器自带网易UU加速插件,并且新用户可获赠长达3个月的加速免费体验资格,这么一算,Redmi AC2100的价格更是实惠了不少。
当然,在亲手拿到Redmi AC2100路由器之前,笔者心中也有些疑虑。比如这个Redmi AC2100路由器的无线方案,双路2.4GHz频段的速率为300M,外加四路5GHz频段的1733M,达到了宣传的2033M Wi-Fi速率。5GHz的配置相当豪华,但是2.4GHz的却很普通,甚至属于比较老旧的配置,这种“头重脚轻”的设计实际使用中不知会有怎样的影响。
当然,这个价位的路由器笔者认为更多注重的还是实际体验,如果这种方案确实不会拖累上网体验,那自然就是一款好路由。接下来,是详细评测。
二、外观:白色经典造型 六天线设计多向增益信号
如果经常购买路由器的朋友,看到Redmi AC2100路由器的包装一定不会觉得陌生。Redmi AC2100路由器的包装与市面上大多数路由器相同,扁盒的外包装加上内部瓦楞纸制作的加固纸壳,起到一定的防护作用。
造型上,Redmi AC2100路由器也是非常经典的白色造型,扁平设计,六根天线,上下布满散热孔用于散热。毕竟是主打性价比的路由器,外观上我们也不必由太多的奢望,这种最简单同时也最高效的形式刚刚好。
顶部特写,简单的Redmi标识下方是网络指示灯和系统指示灯。当出现故障时会显示为红色,正常工作时两个灯都为白灯。
底部特写,可以看到散热孔很多。路由器的散热十分重要,毕竟热量淤积会影响稳定性导致死机断线,路由器常年24小时工作,如果散热不好,就很容易有这样的问题。
接口特写,三个LAN口一个WAN口,全部最大支持千兆速率,旁边是电源插孔和Reset插孔。
电源适配器,最大输出18W,由此可以得出Redmi AC2100路由器的最大工作功率。平时使用时因为负载的原因,功耗会小得多。
三、速率&信号:70平家居轻松全覆盖 实测速率轻松跑满
——Wi-Fi速率测试
笔者测试所用宽带为联通300M宽带,首先使用手机分别连接2.4G和5G Wi-Fi,看看Redmi AC2100路由器的Wi-Fi速率如何。
无线速率因为受到各种干扰,设备自身因素的影响较大,所以跑满理论速率是十分困难的。我们可以看到Redmi AC2100路由器的2.4G频率测试速度达到了72.8Mbps的下载和35Mbps的上传。而四路天线的5G频段则轻松跑满了理论宽带的上限速度,下载速率达到了353Mbps。
像一般的家庭宽带套餐,往往都集中在100M和300M这两种,我们可以看到Redmi AC2100路由器完全可以在5G Wi-Fi下满足跑满宽带上限值,让手机、平板这类无线设备也能享受最好的网速体验。
——房间信号测试
笔者使用一间70平房间用作测试房,笔者将Redmi AC2100路由器布置在客厅,选取了6个测试点位,分别测试Wi-Fi信号强度及速率,来看看Redmi AC2100路由器的信号覆盖情况如何。
笔者在每个测试点,按顺序测试Wi-Fi速率和此处Wi-Fi信号强度情况。
最后将统计的数据记录汇总,得到整个房间的信号覆盖统计情况。
5G频段Wi-Fi一般被我们认为速率高,但是覆盖较差。但是在Redmi AC2100路由器上测试后,我们可以发现,对于70平的房间来说,Redmi AC2100路由器可以轻松覆盖。无论信号强度还是速率最差的5号点,其信号仍然为-61db,Wi-Fi速率也能达到267Mbps,可以说丝毫不会对我们的使用造成影响。
5G频段Wi-Fi如此优秀,2.4G频段跟本就没有发挥它高穿透和广覆盖特性的机会。不过尽管如此,我们还是要看看2.4Ghz频段Wi-Fi的表现情况如何。笔者直接在理论上信号最差的5号点进行测试,看看对比1号点的损耗。
1号点信号强度和Wi-Fi速率
5号点信号强度和Wi-Fi速率
2.4G下的信号强度衰减相较于5G要小一些,即使在5号点,信号强度依然有51db。不过因为2.4G下的速率本来就不高,结果就是Wi-Fi速率衰减到了36.3Mbps,4M/s的下载速度虽然不影响使用,但是毕竟5G Wi-Fi的速率更快,所以平常使用速率快,信号也不弱的5GHz频段获得最佳的体验。对于Redmi AC2100路由器来说绝无问题。
总的来说,Redmi AC2100路由器的5G Wi-Fi绝对能够满足一个家庭的使用需要。覆盖范围广的同时速率也很强劲。Redmi AC2100路由器的5G频段的4*4mimo对于普通用户的提升是巨大的。虽然现在大部分国产手机仍在使用2*2 mimo规格的天线,无法充分利用路由器端4*4 mimo的速度,但是另一种层面上,Redmi AC2100路由器的四路5G Wi-Fi可以提升这些设备的稳定性,同时能够负载更多的设备同时运行。而至于规格一般,性能较差的2.4G Wi-Fi,留给智能家居设备使用刚刚好。
四、应用体验:游戏加速、QOS功能齐全 还有价值90元的会员体验
小米算是最早在路由器中加入插件玩法的厂商之一了。所以我们可以看到在这款Redmi AC2100路由器上,很多曾经靠插件实现的功能,现在都已经直接整合到了管理APP中。
在手机上下载小米Wi-Fi应用程序,打开后会自动扫描附近的Wi-Fi情况,识别到Redmi AC2100路由器后,点击连接并绑定,可以选择自动设置或者导入之前的设置,简单几步之后,就可以进入到APP主菜单,并且该路由器只能由目前绑定的APP来管理,安全性大大提升。
在设备管理界面,我们可以看到连接到Redmi AC2100路由器的所有设备。可以查看它们的连接时间,设备信息并且进行管理。
像儿童设备保护,访问控制这种功能都非常的有意思。不仅仅是简单的断网,而是可以设置上网时间、网站访问白名单这种高级控制。对于家庭成员的上网管理来说十分方便。像特别关心功能,一旦检测到指定的设备上线,就会发送通知。
而且你可以看到,小米Wi-Fi应用程序的设备控制中,单独分出了智能家居的控制分菜单,这部分菜单是专为智能家居准备。你可以通过路由器对它们实现各种智能控制。尤其是小米生态链中的智能家居产品,更是不用输入密码,就可以自动连接上Redmi AC2100路由器。
其他功能也非常丰富。像针对访客使用Wi-Fi的需求,Redmi AC2100路由器提供了两项功能来满足。一是好友共享,二是红包Wi-Fi。
好友Wi-Fi除了非常传统的创建单独的访客Wi-Fi独立SSID外,还有非常方便的微信好友直接上网模式和申请授权上网模式。前者需要接入微信授权,识别为微信好友的话就可以免密连接Wi-Fi,后者则是当有无密码设备申请连接时弹出授权申请,由你直接决定是否允许接入。
而红包Wi-Fi的玩法更加适合商家。创建一个免费可供连接的Wi-Fi,当访客连接后会看到一些广告或者关注下载软件之类的信息,并且可以选择是否打赏给你。这样你在分享自己空余的网络资源的同时,还可以通过广告费、打赏这些获取收益。
如果你不想对一个个新增加的设备进行限速,还有智能限速可用。你只需要输入你宽带的下载、上传速率,Redmi AC2100路由器就可以智能对所有设备进行网速管理,此外,还提供了视频优先、游戏优先、Wi-Fi红包限速等功能,保障上网体验。
像其他丰富的功能笔者就不一一介绍了,值得特别一提的是Redmi 与网易UU达成了合作,所以Redmi AC2100路由器自带UU加速器,可以提供新用户三个月时长的免费主机、PC、手机的游戏加速服务。
在工具箱的底部,就可以找到网易UU加速器插件。笔者一开始登录的是自己的老帐号,所以会员已经过期,无法试用。换了新账号后,可以看到,长达3个月的试用时长已经生效。
进入加速页面,可以看到市面上三大主机的加速都支持。可以设置节点为自动节省设置时间,如果想要进入特定的区服也可以手动设置。支持的游戏方面,不仅仅支持国服游戏的免费加速,热门的国际服游戏都一直在更新跟进,热门推荐中可以看到像怪物猎人世界这类游戏就在前几名的位置。
路由器层面的加速器效果更加稳定高效,对于游戏加速来说,不必开启电脑,更加方便。在Redmi AC2100路由器这款百元路由器上用新用户注册加速器还能获赠3个月的会员,性价比非常高。
五、总结:强悍的5G Wi-Fi 丰富且实用的功能 百元平价神器非它莫属
市场上,从百元到千元的路由产品数不胜数。消费者在购买时往往会挑花了眼,不知道该怎么选择。而百元这个价格,则是最能被仅有普通家用需求的消费者所接受的价位,所以一款良心的百元产品也并非没有意义,它能满足大多数消费者的一般需求,价格也更合适,毕竟对这些用户来说,更贵的产品的功能他们很少使用,对于他们实际使用的体验也没有什么提升。
Redmi AC2100路由器确实能满足我们日常的需求,毕竟5G Wi-Fi对于现在的手机来说是标配,纠结2.4G Wi-Fi的规格没有什么意义。消费者肯定会去选择速率更高,干扰更少的5G Wi-Fi,就让2.4G Wi-Fi留着为智能家居产品服务就好。
而且Redmi AC2100路由器5G Wi-Fi的性能,可以说出乎笔者的意料。毕竟笔者之前测试过的一款内置四天线路由产品,在同样的测试条件下,其2*2 mimo的5G Wi-Fi是有明显的信号死角的。而Redmi AC2100路由器不仅信号强度都维持在不错的范围,Wi-Fi速率最低时仍有267Mbps。笔者的这个70多平米的测试环境中,已经完全没有2.4G的用武之地,Redmi AC2100路由器的5G Wi-Fi可以完美满足全覆盖和高速率的使用需求。
所以,称Redmi AC2100路由器为百元性价比神器绝不为过,毕竟它的信号和速率都如此强劲,还有非常丰富的管理选项和功能。附带游戏加速插件,还赠送时长三个月价值90元的会员试用,细细算一笔帐,实际购买它的花费连百元都不到。无论你是刚刚升级了家中的宽带,还是觉得家里用了多年的路由器信号太差,只要你有更换路由器的需求,把这样一台性能强劲又兼具性价比的Redmi AC2100路由器放到你家里刚刚好。
六、Redmi AC2100路由器使用问题一览
Q:为什么使用小米Wi-Fi应用程序无法连接路由器?
A:请确保在此之前Redmi AC2100路由器没有绑定其他设备,在其他设备解绑之后,新设备才可以进入。
Q:使用Redmi AC2100路由器自带的UU加速器没有收到三个月会员试用
A:仅有新注册用户才可以领取,所以如果没有领取选项弹出,请更换手机号。此外,三个月会员试用仅限路由器端使用,并不会在PC端、手机端显示。
Q:没有网线可以用Redmi AC2100路由器吗?
A:Redmi AC2100路由器支持无线中继模式,不过为了最好的体验,建议还是使用有线连接。
Q:手机连接Redmi AC2100路由器的5G Wi-Fi速率不高
A:本次测试使用的手机仅支持2*2mimo。而要想体验完整版4*4 mimo下的速度,必须接收设备和发送设备均支持。请检查自己手机的参数规格,并根据实际配置情况对比本次评测的数据。
       责任编辑:wv
