随着AMD对显卡的开发团队做了大刀阔斧的调整,产品架构的更新速度终于开始重新上轨道。虽然这一代Navi还是保留了GCN的流处理器混血架构,但是通过采用7nm工艺和GDDR6显存,同级别产品与NVIDIA更为对等。
在相对中高端的RX 5700系列之后,今天就带来定位主流的RX 5500 XT的测试报告。
产品规格变化:
RX 5500 XT的流处理器为1408个,与RX 5700XT的2560个的定位差别较为明显。显存为等效频率14G的8G GDDR6,位宽为128BIT。从核心规模来说并不算很大,AMD很明显开始脱离强行堆规模和算力的路线了。
产品测试平台:
以下为测试平台的详细配置表。这次用到的显卡是蓝宝石的RX 5500 XT白金版,时间太紧就没有做拆解。
主板是Z370-GAMING 5。
内存是金士顿的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。
SSD是三块INTEL 535。240G用作系统盘,480G*2主要是拿来放测试游戏。
散热器是酷冷的P360 ARGB。
硅脂用的是乔思伯的CTG-2。
电源是酷冷至尊的V1000。
测试平台是Streacom的BC1。
性能测试项目介绍:
对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋,这边会提供详细的测试数据。测试大致会分为以下一些部分:GPU理论性能、GPU基准测试、游戏性能测试、硬件加速测试、功耗测试。老规矩,数据量会比较大。
显卡性能测试与分析:
GPU理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的。
3D基准测试,主要是跑一些基准测试软件。
3D游戏测试,表格中将DX9~DX12不同世代的游戏进行了分类,这样会更加清晰一些。由于性能测试时间上有先后,所以测试项目上会有所不同。
游戏性能按照世代来看,RX 5500 XT的游戏性能大致随DX的世代递增,在DX9 & DX10下甚至低于GTX 1066,但是DX12下可以高于GTX 1066 13%,已经相当接近RX 590了。
按照分辨率来看,1080P下RX 5500 XT的表现会相对低一点,领先GTX 1066 4%。
4K下的对比,得益于8G显存的和AMD高分的传统优势,RX 5500 XT在高分辨率下的表现明显更好,DX12下已经反超GTX 1660和RX 590。
OpenGL的加速性能测试简单看一下就好了,NAVI架构跑这个项目表现相当厉害。
显卡功耗测试:
RX 5500 XT的功耗表现明显优于上一代的RX 590,在游戏功耗测试中可以低于GTX 1660。能耗比基本上优化到NV现在相同水平。
测试结论:
由于测试项目很多很杂,为了避免小白看晕,首先提供一下精炼版的测试结论:
- 本次测试主要用到5张显卡,对比组是技嘉GTX 1650、微星GTX 1060 6G、XFX RX 590、技嘉GTX 1660。其中的GTX1070TI是作为标杆,其余为对比组。
- 需要注意的是,由于测试大多采用非公版的显卡,所以显卡的性能需要结合运行频率一起来分析。本次测试开始删除了《失落星球2》,新增《极限巅峰》和《战争机器5》。
- 理论性能测试,RX 5500 XT的理论算力并不算很高,大致介于RX 590和GTX 1066之间。
- 跑分性能,RX 5500 XT大致介于RX 590和GTX 1066之间,比GTX 1066高6.5%,比RX 590低6%。
- 游戏性能,RX 5500 XT比GTX 1066高5%,比RX 590低3%。
- OpenGL测试,这个测试中RX 5500 XT的表现非常的强,甚至超过了RX590 8.8%。远远高于GTX 1066。
- 功耗测试,RX 5500 XT的能耗表现较为喜人,远远低于RX 590,与GTX 1066大致在同一水平。
- 结论就是,RX 5500 XT性能会略高于GTX 1066和GTX 1650 SUPER,略低于RX 590和GTX 1660,能耗比上会比RX 590明显改进,与同级别N卡基本持平。
实际运行参数:
RX 5500 XT的核心频率会在1800~1851MHz之间波动,显存频率会稳定在3500MHz,等效14GHz。按照5700XT来类推核心频率应该会有一点超频空间,但是基准频率已经比较高,所以个人认为没有必要折腾。
显卡天梯图:
到了喜闻乐见的天梯图时间,对比一下我这段时间以来测试过的显卡。
简单总结:
关于显卡的性能:
RX 5500 XT的性能排序大致是GTX 1650 SUPER<GTX 1066<RX 5500 XT<RX 590<GTX 1660,其实这些显卡互相之间的性能差距都不大,大致挤在10%上下的区间内。
关于显卡的功耗:
RX 5500 XT的能耗比已经有了长足的进步,没有明显的毛病了。
关于显卡的散热:
RX 5500 XT的绝对功耗并不高,所以温度方面就非常好压了,基本不会出现RX 590的高烧问题。
RX 5500 XT卡在GTX 1650 SUPER和GTX 1660之间,让1000~1500元的显卡市场产品上变得更加对等,所以至少目前在3000以下的显卡市场上具有了比较平衡的购买选择。
其实关于AN显卡也好,AI CPU也好,完全没必要带着太多的喜好去看这个问题。对于绝大多数人来说产品达成性价比的平衡是最完美的状态,毕竟这个时候就可以看出哪边更有诚意了。
责任编辑:wv
