纹波电压的危害_纹波电压的抑制方法
1.2w人已加入
  简单讲:纹波就是一个直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是一个固定的值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即使是用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。事实上,即便是最好的基准电压源器件,其输出电压也是有波纹的。
  狭义上的纹波电压,是指输出直流电压中含有的工频交流成分。
  我国工频频率是50Hz,所以纹波电压以工频50Hz或50Hz的整数倍计取。具体取50Hz还是50Hz的倍数,取决于整流电路的类型。对于半波整流,取50Hz;对于全波整流,取50Hz的2倍即100Hz;对于三相半波整流,取50Hz的3倍即150Hz;对于三相全波整流,取50Hz的6倍即300Hz.
  对于日本、美国等国家,使用60Hz工频,计取方式只需把上述的50改为60即可。
  纹波电压通常用有效值或峰值表示。
  纹波电压的危害
  1、容易在用设备中产生不期望的谐波,而谐波会产生较多的危害;
  2、降低了电源的效率;
  3、较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用设备。
  4、会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;
  5、会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。
  纹波电压的抑制方法
  1、在成本、体积允许的情况下,尽可能采用全波或三相全波整流电路;
  2、加大滤波电路中电容容量,条件许可时使用效果更好的LC滤波电路;
  3、使用效果好的稳压电路,对纹波抑制要求很高的地方使用模拟稳压电源而不使用开关电源;
  4、合理布线。
