高压线路的作用_高压线路的优缺点
1.2w人已加入
  高压线路的作用
  高压输电能减少电能的损耗,进而提高输电效率。高压输电的主要目的是为了让电流在远距离传输的前提之下,降低电流耗损的成本,所以做好高压输电设备的运行与维护工作,对于保证输电正常运行是十分重要的。
  因为输电线上的功率损耗正比于电流的平方,所以在远距离输电时就要利用大型电力变压器升高电压以减小电流,使导线减小发热,方能有效地减少电能在输电线路上的损失。
  高压线路的优点
  1、导线作用材料结构简单,制造供应容易,施工简便,建设速度快,运行维护方便,线路散热性能好,输电容量大。
  2、建设投资费用低,技术要求低且易于满足。在输送容量相同的条件下,高压线路的投资仅为电缆线路投资的8%~20%。
  3、高压线路故障时检修方便,可以采用带电作业的方法检修,能减少停电次数,增加连续供电保证。
  高压线路的缺点
  由于所有设备都露置在地面上,必然会受到各种自然气候的影响,这是高压线路设计、建设和运行维护中考虑的主要问题。
