盘点七种手机信号放大器安装的常见问题
今日头条
1097人已加入
随着时代的发展,手机信号放大器也普布出现在的家庭中。最近收集了一些关于手机信号放大器在安装时会遇到的一些问题,整理了7大类常见问题与处理方式,具体内容可以看详细介绍哦~
一、安装好后没有效果的处理方法
1. 首先确定室外天线端有手机信号有3格以上的信号强度。
2. 再确定放大器,天线等配件选用正确。
3. 确认手机信号放大器的室内和室外的接口,分配器,天线是否连接正确。
二、安装好以后,信号得到改善,但打不出电话
1. 调整室外天线的方向使收到更强的信号。
2. 看能否缩短连接线的长度,以减少对信号的损耗。
3. 确认室外天线与室内天线是否太近,接收到的是自己身发出的信号,导致假信号。
4. 如果还没有解决,更换更大功率的放大器或请专业人员检查处理。
三、通话质量不好
1. 调节室外天线的方向。
2. 改变室外天线到放大器的信号传输线的的走向(走最近的直线,线路不要转弯太多)
3. 确认室外天线到放大器线路是否采用50欧姆的同轴电缆。
4. 确认室外天线和室内天线的距离是否太近(太近会形成自激),要求直线8-15米以上,室外天线最好比室内天线高出3米以上,最好有墙壁、楼道等物体隔离开,防止手机信号放大器发射出来的信号有被室外天线接收到形成循环放大(自激)。
四、安装后信号得到改善,但覆盖面积不大
五、对通讯基站造成干扰的处理
1. 原因是手机信号放大器的上行功率太大,或者离基站太近。
2. 处理办法是改变室外天线的安装位置,偏离基站。或者选用功率比较小的放大器。
3. 室外天线与室内天线产生回路了,将室内外天线距离拉开,或借墙体隔开即可。
六、手机信号时有时无,不稳定
1. 这种情况有可能是由于手机信号放大器自激造成的。将室内外天线距离拉开,或借墙体隔开即可。
2. 接收到的信号不够强,调室外天线的方向,或换大功率的主机
3. 用的线过长损耗太大,换低损耗的线或把线缩短。
七、手机显示满格的信号,打不出电话的解决办法
2.也有可能是手机信号放大器上行功率不够,或者是由室外天线信号太弱引起的。调整室外天线的方向,或无大功率主机
3. 信号太杂:换用八木天线,或想办法庶档天线使天线不要同时接收到太多基础的信号。
fqj
