Microchip将启动PolarFire片上系统FPGA EAP
可编程逻辑
1340人已加入
(文章来源:中关村在线)
Microchip启动了PolarFire片上系统(SoC)现场可编程门阵列(FPGA)早期使用计划(EAP)。新产品依托屡获殊荣的中等密度PolarFire FPGA系列产品打造而成,提供全球首款基于RISC-V的强化型实时微处理器子系统,同时支持Linux操作系统,为嵌入式系统带来一流的低功耗、热效率和防御级安全性。MPFS250T样品将于2020年第3季度推出。
符合要求的EAP客户可立即使用Microchip的Libero SoC 12.3 FPGA设计工具包和SoftConsole 6.2集成开发环境(适用于嵌入式开发人员)进行设计。客户现在还可以使用Renode调试其嵌入式应用程序,Renode是微处理器子系统的一个虚拟模型。
Microchip FPGA事业部副总裁Bruce Weyer表示:“通过提供业界首款基于RISC-V的SoC FPGA以及相应的Mi-V生态系统,Microchip及其Mi-V合作伙伴正在推动嵌入式领域的创新,助力设计人员开发全新的低能耗应用。这将赋能我们的客户在网络边缘设备中添加全新的功能,满足通信、国防、医疗和工业自动化等领域的需求。”
PolarFire SoC的能耗比业界同类产品低50%,为客户带来众多好处,包括通过消除对风扇和散热器的需求来减少材料成本。它同时也是第一款具有确定性、一致性RISC-V CPU集群和具有确定性L2内存子系统的SoC FPGA,支持Linux和实时应用程序。
Mi-V RISC-V生态系统是由Microchip和众多第三方合作伙伴开发的一套全面的工具和设计资源,完全支持RISC-V设计,同时支持包括Linux在内的多种实时操作系统。目前,多家RISC-V生态系统合作伙伴已表示将支持PolarFire SoC,包括WindRiver、Mentor Graphics、WolfSSL、ExpressLogic、Veridify、Hex - Five和FreeRTOS,此外,IAR systems和AdaCore的开发工具也将支持PolarFire SoC。
Wind River负责产品管理的副总裁Michel Genard表示:“对于那些致力于集成人工智能等技术的开发人员,他们同时也要应对构建行为可预测实时系统的挑战,VxWorks对PolarFire SoC的支持对于推动行业发展至关重要。鉴于PolarFire的目标应用具有确定性和安全至上的特性以及对RISC-V的支持,我们预计Microchip的全新SoC FPGA将获得我们广大客户群的热烈欢迎。”
西门子Mentor嵌入式平台解决方案业务部总经理Scot Morrison表示:“低功耗是绝大多数Nucleus RTOS用户的关键设计考量因素,这使得Mentor支持PolarFire SoC作为嵌入式计算平台成为必然。通过将Nucleus移植到PolarFire SoC,我们正帮助开发人员将Nucleus引入一系列更广泛的确定性应用程序,这些应用程序对可扩展性和卓越的可靠性都有具体的要求。”
PolarFire SoC具备多种调试功能,包括来自Mi-V合作伙伴UltraSoC的指令跟踪和无源运行时可配置高级可扩展接口(AXI)总线监视器、50个断点、FPGA架构监视器和Microchip内置双通道逻辑分析仪SmartDebug。PolarFire SoC的架构具备可靠性和安全性功能,包括所有存储器上的单错误校正和双错误检测(SEC-DED)、物理存储器保护、抗差分功耗分析(DPA)加密核心、国防级安全启动和128 Kb闪存启动存储器等。
      (责任编辑:fqj)
