架空绝缘导线的规格_架空绝缘导线的特点
1.2w人已加入
  架空绝缘导线的规格
  1、线心
  架空绝缘导线有铝心和铜心两种。在配电网中,铝心应用比较多,主要是铝材比较轻,而且较便宜,对线路连接件和支持件的要求低,加上原有的配电网也以钢心铝绞线为主,选用铝心线便于原有网络的连接。在实际使用中也多选用铝心线。铜心线主要是作为变压器及开关设备的引下线。
  2、绝缘材料
  架空绝缘导线的绝缘保护层有厚绝缘(3.4mm)和薄绝缘(2.5mm)两种。厚绝缘的运行时允许与树木频繁接触,薄绝缘的只允许与树木短时接触。绝缘保护层又分为交联聚乙烯和轻型聚乙烯,交联聚乙烯的绝缘性能更优良。常用的10kV架空绝缘导线。
  架空绝缘导线的特点
  (1)绝缘性能好
  架空绝缘导线由于多了一层绝缘层,比裸导线优越的绝缘性能,可减少线路相间距离,降低对线路的支持件的绝缘要求,提高同杆架设线路的回路数。
  (2)防腐蚀性能好
  架空绝缘导线由于外层有绝缘层,比裸导线受氧化腐蚀的程度小,抗腐蚀能力较强,可延长线路的使用寿命。
  (3)防外力破坏
  减少受树木,飞飘金属膜和灰尘等外在因素的影响,减少相间短路及接地事故。
  (4)强度达到要求
  绝缘导线虽然少了钢心,但坚韧,使整个导线的机械强度能达到应力设计的要求。
