什么样的FPGA会更好地适用于边缘AI
可编程逻辑
1343人已加入
(文章来源:雷锋网)
FPGA从成本、性能、开发门槛方面都在改变满足边缘AI的需求,那到底什么样的FPGA可以更好满足边缘AI需求?莱迪思给出的答案就是前面提到的CrossLink-NX。CrossLink-NX基于莱迪思NEXUS平台,有功耗降低75%、可靠性提升100倍、最小尺寸以及高性能网络边缘计算能力的特性。
具体而言,CrossLink-NX有192个可编程I/O,D-PHY速度达到2.5Gbps,逻辑单元达到40K,主要应用于视频桥接处理。低功耗的实现是因为莱迪思在CrossLink-NX中使用了三星28nm FD-SOI的工艺,陈英仁介绍,我们选用的工艺中有一个很薄的Buried Oxide,可以把失效率降低100倍,也就是可靠性增加了100倍,并且静态功耗最高可以比竞争对手降低75%。
在性能方面,CrossLink-NX提供了17K-40K的逻辑单元,可以提供低功耗以及高性能模式,并且增加了很多嵌入式存储RAM,再加上DSP模块,让CrossLink-NX嵌入式存储器/逻辑比达到170bit,比竞争对手的产品高几倍,可以更有效地处理图形和AI推理。
高存储器/逻辑比的同时还实现了小尺寸,CrossLink-NX采用的是优化4输入查找表,使其产品能够实现小尺寸,在6x6mm的面积上就具备40K的逻辑单元。陈英仁认为,4输入的查找表到目前为止,甚至以后的产品都绰绰有余,因为我们追求的不是最高性能,而是低功耗以及由此带来的成本以及方便性。
当然,让CrossLink-NX更适合边缘AI的还有超快的I/O启动以及快速地I/O传输。在传输速度上,莱迪思使用的是硬核的I/O提升速率,通过MIPI D-PHY,速度从之前的1.5Gbps提升到了2.5Gbps。陈英仁表示,现在大部分的SoC的速度都是2.5Gbps,所以我们的FPGA可以更容易与SoC配合满足嵌入式视觉和边缘AI的需求。
启动速度方面,CrossLink-NX的I/O配置速度小于3ms,器件配置小于8ms,这个速度不仅相比MCU或SoC时间段很多,并且通过先把I/O配置好,电压已经固定,系统也就比较稳定。雷锋网了解到,CrossLink-NX一开始会先支持工业级的温度,然后会进行车规认证。目前,CrossLink-NX已经有30多个客户开始试用,供货时间也比预期更加提前。
陈英仁还表示,软件和IP也准备就绪,未来sensAI也将支持CrossLink-NX。针对AI应用,我们还可能与第三方合作提供一站式方案,通过硬件成品在搭配上参考设计,让不懂FPGA以及AI算法的客户能够更加方便的应用。
       (责任编辑:fqj)
