同步发电机灭磁的基本要求_灭磁的方法
1.2w人已加入
  运行中的发电机,如果出现内部故障或出口故障,继电保护装置应快速动作,将发电机从系统中切除。但发电机的感应电势仍然存在,继续供给短路点故障电流,这时将会使发电设备的绝缘材料等严重损坏。因此当发电机内部或出口故障时,在跳开发电机出口断路器的同时,应迅速将发电机灭磁。
  所谓灭磁,就是把转子绕组产生的磁场尽快减弱到最小程度。考虑到励磁绕组是一个大电感,突然断开励磁回路必将产生很高的过电压,会危及转子绕组绝缘,所以用断开励磁回路的方法灭磁是不恰当的。在断开励磁回路之前,应将转子绕组自动接到放电电阻或其他装置中去,使磁场中储存的能量迅速消耗掉。
  对灭磁的基本要求有:
  (1)灭磁时间要短。
  (2)灭磁过程中转子过电压不应超过允许值,其值通常取额定励磁电压的4~5倍。
  (3)灭磁后,机组剩磁电压不应超过500V。
  灭磁的方法较多,常用的灭磁方法有以下几种:
  (1)利用放电电阻灭磁。
  (2)利用灭弧栅灭磁。
  (3)利用可控整流桥逆变灭磁。
