新乘用车将强制标配胎压监测
1.2w人已加入
我国为全球汽车保有量大国,据公安部交管局公布的最新数据,2019年上半年全国汽车保有量达2.5亿辆。随着汽车的增多,交通事故也是成倍增加。有资料显示,我国高速公路上70%的严重车祸,都是由爆胎引发的,而胎压不足是爆胎的首要原因。因此,强制安装胎压监测(TPMS)势在必行。我国《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》(简称强制性国家标准)规定:自2019年1月1日起,中国市场所有新认证乘用车必须安装胎压监测;自2020年1月1日起,所有在产乘用车开始实施强制安装要求。也就是说,距离所有新车都要强制增加胎压监测这一项配置还有不到一个月的时间。
胎压监测系统最重要的就是传感器,森萨塔科技是全世界领先的胎压传感器的供应商,其胎压传感器装车量已经超过6亿支,占有全球超过60% 的直接式胎压传感器的市场份额。在中国,其常州工厂胎压传感器产线已于2015年投产,为全新自动化产线,产品提供给国内合资及本土主机厂,客户包括通用,福特,现代,长城,长安,吉利,比亚迪,江淮等,保证对本地客户需求的快速响应和供货。
产品方面,森萨塔科技的TPMS为直接式,利用安装在四个轮胎上的压力传感器来测量轮胎的胎压和胎内温度,并通过无线射频将胎压胎温信息发送到接收器模块上,可以直接显示四个轮胎的胎压和温度数据,一目了然。除了直接式TPMS,目前市面上还有间接式TPMS。间接式TPMS不能显示轮胎的压力和温度,而且有延误报警和错误报警的可能,此类技术将逐渐被直接式TPMS替代。此外,森萨塔科技的胎压传感器拥有自动定位功能,不但节省了售后轮胎安装的定位设备,而且还节省安装工时,甚至可无需车辆下线检测工具。森萨塔科技在自动定位功能方面拥有丰富的应用经验,并且是唯一一家拥有自己的专用芯片(IC)设计、开发能力的胎压传感器供应商。在供应汽车后市场方面,森萨塔科技提供种类丰富的解决方案,面对加装TPMS的需求,提供多款胎压监测套装,面对替换胎压传感器的需求,提供原厂配套的替换件,全面满足售后市场的广泛需求。
技术层面,森萨塔科技具备包括TPMS传感器芯片在内的全套系统开发及垂直整合能力,在TPMS产品及功能方面成为了全球市场的标杆,引领了胎压监测系统的技术趋势:在全球率先开发完成激光焊接壳体TPMS传感器,率先提供相位自定位(PAL)功能,率先在传感器内使用环形PCB印刷天线技术。
森萨塔科技在胎压监测领域不断创新,目前正在开发轮胎贴装式胎压传感器(TMS),以及基于TMS传感器的新功能,如车辆载荷测量、轮胎数据追踪、轮胎磨损监测、路面状态监测等,支持国内外新能源汽车及自动驾驶技术的发展。
