百万高清摄像机的清晰度与哪些器件参数有关
1.2w人已加入
百万高清度,是指网络摄像机清晰度的一个级别,一般是指百万及百万以上像素和720P/1080i/1080P以上分辨率的高清摄像机,主要是跟摄像机所应用的传感器有效像素数有关,其成像原理跟传统的模拟相机基本一致,图像通过镜头传递到传感器上,通过传感器感光后产生电信号,再通过ISP(Image Signal Processing)图像处理,中间辅以3A专用电路进行曝光、光圈和聚焦等处理,最后进行按照特定的接口进行编码输出。
根据成像原理上不难看出,摄像机的清晰度,跟镜头、传感器、ISP密切相关,传感器尤为重要,目前市场上的图像传感器分为CCD和CMOS两大类,主要有Sony、Aptina、Omnivison等主流厂商供应。由于两者之间的构造不同,CCD采用电荷耦合传递方式输出,同一放大器进行信号放大,而CMOS则是每一个像素都有独立的放大器,所以在相同面积及相同像素点时,CMOS的感光面积要小于CCD,同时由于每个放大器放大系数不一致的原因,所以CMOS在低照度情况下,CCD效果会更好一些,CMOS躁点较大。此外由于CMOS传感器采用半导体最常见的CMOS工艺,可以轻易的将周边电路集成到芯片中,工艺较CCD简单,成本较低,并且随着工艺的提升,CMOS在高像素、信号处理速度上的优势逐渐体现,以及通过后端ISP对图像效果的提升,CMOS在高清监控领域越来越多的被应用在高清摄像机中。
后端ISP及编码芯片,用于处理前端传感器采集到的视频信号,直接影响到呈现给用户的图像品质,不同的ISP用来匹配不同厂商的图像传感器。
早期后端芯片一般由ISP和接口芯片组成,ISP用于进行图像处理,处理后再进行压缩或编码处理,通过不同的接口输出给用户,一般有非压缩输出和压缩输出两种,在安防监控相机中一般有SDI高清摄像机和网络高清摄像机,SDI高清摄像机是采用非压缩方式的串行视频信号输出,网络高清摄像机是按照H.264/MPEG/MJPEG算法编码压缩并通过网络协议发送的视频信号输出。SDI因非压缩缘故,视频数据清晰度高,但带宽要求也高,传输距离有限,在高清监控刚发展阶段曾一度和网络高清产品竞争。随着网络高清的快速发展,网络高清已占据了大部分的高清监控市场,但在特定的应用场合,SDI还是具备一定的优势。
在早期应用方案中,ISP一般由厂商在FPGA或DSP芯片上自主开发,或选择专用ASIC,主要有SONY等主流传感器厂商以套片的方式提供,随着行业的发展,Nextchip、Pixelplus等厂商也推出相关ISP芯片。ISP芯片主要搭载自动曝光、自动聚焦、自动白平衡电路,用于对图像的线性纠正、噪声去除、坏点去除、边缘加强、白平衡、自动曝光控制等,使图像更能接近真实的效果,所以ISP算法的优劣对图像的质量影响是至关重要的。
后端接口芯片,一般有非压缩输出和压缩输出两种,非压缩输出一般不会造成图像质量的下降,而压缩输出的摄像机,会根据压缩算法及压缩比,对图像造成不同程度的失真。市场上常见的压缩编码类SOC有TI、Hislicon、NXP、Ambarella等厂商。
随着技术的发展,大部分厂商已经将ISP及压缩编码融合在一起,形成单芯片解决方案,甚至还集成了智能分析的应用,如运动检测、人脸识别、越界报警、自动去雾等功能,大大降低了高清摄像机的开发难度和BOM成本,这也是促进高清监控发展的关键因素。
责任编辑:gt
