纯电动汽车的小电瓶没电了会有何影响
汽车电子
2303人已加入
(文章来源:侃聊车吧)
纯电动汽车有两个电瓶一个是动力电池,一个是蓄电池,蓄电池作为车辆的小电瓶也兼顾着汽车主要辅助电源,由此对纯电动汽车的小电瓶的要求也变得日益苛刻起来。而对于纯电动汽车的小电瓶没电来看也是用户最关心的问题之一,当纯电动汽车小电瓶没电了怎么办?
纯电动汽车小电瓶而言来说,或多或少都会有着小电瓶亏电的现象,可以说这是一个普遍性问题。小电瓶正常情况下,蓄电池的使用寿命是在1到5年甚至是更长的年不等,与车辆的情况有很大关系。对电动汽车的小电瓶来看,当你解锁开门上车通电,只要你启动车辆或者接通电源开关,这时候整辆车所有用电设备,全都靠小电瓶供电,动力电池是保持断电的。
根据小电瓶的作用来看,通过电动汽车启动后,车辆上面安装的DC/DC降压设备,将高压蓄电池里面的高压电通过降压成低压电后供给小电瓶,从而保证车辆低压用电设备的正常工作。当小电瓶没电的时候车辆是没法启动的,当小电池没电的时候可以使用应急启动电源。这种汽车应急启动电源比较轻巧便携,在汽车电瓶没电的时候,可以作为应急的电源使用。
其次对于这种小电瓶没电的情况来看,可以通过车辆搭电的方式来启动车辆,对电动汽车的小电池来说,只要电压不够了,就是需要更换电瓶的时候了。不过如果电瓶维护得好,寿命可以更长,如果使用不当,那么可能两三年就要换一个。
      (责任编辑:fqj)
