单相电能表原理_单相电能表应用范围
1.2w人已加入
  单相电能表原理
  单相电能表具有精确度高,计量准确,检修工作量低,工作效率高,运输安装条件要求低,功耗低,节能,有利于降低线损,防窃电功能强,过载能力强,出故障率低等特点。
  工作原理是当交流电通过单相电能表的电压线圈和电流线圈时,电压线圈和电流线圈产生的是两个交变磁通,这两个交变磁通及其产生的涡流相互作用,产生电磁力矩,推动铝盘转动。负载功率越大,铝盘转速越快。配电流互感器时,精度应不低于0.5级,注意电流互感器的极性要用对。
  单相电能表接线方法
  单相电能表有4个接线端,其接线方法有两种, -种是跳入式接线方式,-种是顺入式接线方式,这两种接线方法其内部原理是相同的,即电流表的电流线圈串入负载回路中,而电压线圈与负载并联,两个线圈的两端应接电源的同一极性端。一般单相电能表有专门的接线盒 ,打开盒盖看到有四个接线端钮,实际接线采用哪种方法, 要根据电能表说明书中的规定进行。通常,电能表说明书上附有接线图,接线端也有明确标记,只要将进线与出线依次对号接到电能表接线端上即可。一般规律是采用跳入接线方式,“1、3进,2、4出” ,且“1“接线端必须与相线相连。
  在低压小电流的单相电路中,单相电能表可以直接接在线路上。若负载电流很大或电压很高,则应通过互感器才能接入电路。此时电流互感器的一次侧与负载串联,次级与电能表的电流线圈串联,电压互感器的初级与负载并联,次级与电能表的电压线圈并联。
  单相电能表主要用于家庭电能测量,用途广泛,它的工作原理简单,接线方式不同,可以根据自己需要选择,并且接线时要注意看好接线说明图,避免连接错误。
  单相电能表应用范围
  单相电能表适用于商业建筑、公共基础设施建筑,实现对建筑物内不同区域或不同负荷电能消耗的计量、统计。
  单相电能表适用于工业建筑不同生产线或各类负载的电能消耗统计,内部核算。
