单相电能表型号规格
1.2w人已加入
  单相电能表型号含义
  单相电表型号规格其实很好辨认,其实我们只要看到前面几个字母基本就能知道单相电表有哪些功能,只有三个字母或者只有两个字母的都是很简单的单相有功电表,字母越多,功能就越丰富。
  第一字母:D——一般电表第一个字母都是D开头,D代表电能表的意思。
  第二字母:D——第二字母代表了电表的类别,单相电表字母代表为D,有一些电表第二字母就是S了,这种电表通常只有计量功能。
  第三字母:S——代表有功电量,一般单相电表都是计量有功电量,Z——代表智能电表
  第四字母:Y——代表预付费电表,F——代表复费率电表,I——代表载波电表
  举例说明:
  DDS:代表有功单相电表,那种简单的计量电表,如威胜DDS102
  DDSY:代表有功预付费单相电表,如威胜DDSY102
  DDZY:代表智能预付费单相电表,如科陆DDZY719
  DDSY:代表有功载波单相电表,如浩宁达DDSI22
  单相电能表规格
  早期主产的第一代 石英钟 控分时电能表。这种电能表通过导线连接石英钟各种不同时段来分别驱动峰、谷电磁计数器,分别显示出峰、谷电量及总电量,按总电量扣除峰、谷电量即为平常时段电量。由于这种分时计费电能表的可靠性较差。计时分段精度太低(最小分割为5min),易受干扰,时段调整也比较麻烦,使用功能单一,不能适应分时计费中的一些特殊要求,目前已基本淘汰停用。单相电子式电能表第二代机电一体化结构的分时电能表。这种电能表采用1.0级感应系电能表机芯为基础,采用红外光电变换器,脉冲输出和中央处理器(CPU),单片机电路,使用附带的键盘编程或者红外无线键盘来进行各种需求量、时钟、时段、双休日的设定,可保护本月最大需求量、上月最大需求量和本月峰、平、谷最大需求量显示及存储。带有脉冲输出及RS-232串行通信口,便于数据远程传送与监控。仪表性能比较精密可靠,功能可满足我国现阶段分时计费需求,生产工艺比较成熟,价格具有竞争力,是目前国内应用最为广泛的一代产品。但是美中不足的是各生产厂家均为自行开发专用单片机,存在产品兼容性差,维修困难的缺点。这一系列产品常见的有DF68、DF93、DTF33、DF86、 DSF20、DIF-2、DF32、DSD66等。
