三相电压表怎么接线图
1.2w人已加入
  三相电压表怎么接线图
  三相电压表可以接成三相三线显示380V线电压,也可以接成三相四线让其显示220V相电压,然而,不同的仪表接线方法却是不一样的,那么本文就来介绍一下三相电压表它如何接线。
  接成三相四线让其显示220V相电压:
三相
  接成三相三线显示380V线电压:
三相
  为什么说220V电压而实际却有240V呢?因为近十年以来,国家对电力工程的投资都不小,每年不知道有多少个火电站或是核电站规划开工,所以相比于一二十年以前,现在电力要充足多了,所以电力系统的电压也相比以前要高了一些,一般一天的电压会随着电力负载的不同而变化,当用电量比较大的时候电压就可能低一些,有空拿万用表测量一下你会发现,晚上七八点钟电压只有220-230V左右,而早上六七点钟可能会测出240V以上,这都是随着用电量的不同而变化的,只是变化不是特别大,我们不用担心。
  三相电压表注意事项
  1.使用前,仪表需通电15分钟。
  2.注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。
  3.输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。
  4.若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器。
  5.长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。
  6.长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C.
  7.如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。
  8.如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
  9.除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。
  10.CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。
  11.若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。
