分组交换的技术原理及应用特点介绍
1.2w人已加入
分组交换也称为包交换,是在通信过程中通信双方以分组为单位、使用存储-转发机制实现数据交互的通信方式。其本质就是存储转发,它将所接受的分组暂时存储下来,在目的方向路由上排队,当它可以发送信息时,再将信息发送到相应的路由上,完成转发。其存储转发的过程就是分组交换的过程。在分组交换方式中,由于能够以分组方式进行数据的暂存交换,经交换机处理后,很容易地实现不同速率、不同规程的终端间通信。
分组交换的基本原理是采用“存储——转发”技术,从源站发送报文时,将报文划分成有固定格式的分组(Packet),把目的地址添加在分组中,然后网络中的交换机将源站的分组接收后暂时存储在存储器中,再根据提供的目的地址,不断通过网络中的其它交换机选择空闲的路径转发,最后送到目的地址。这样就解决了不同类型用户之间的通信,并且不需要像电路交换那样在传输过程中长时间建立一条物理通路,而可以在同一条线路上以分组为单位进行多路复用,所以大大提高了线路的利用率。
交换机
特点:
(1)信息传送的最小单位是分组:分组由组头和用户信息组成,分组头含有选路和控制信息。
(2)面向连接(逻辑连接)和无连接两种工作方式:虚电路采用面向连接的工作方式,数据报是无连接工作方式
(3)统计时分复用(动态分配带宽):统计时分复用的基本原理是把时间划分为不等长的时间片,长短不同的时间片就是传送不同长度分组所需的时间,对每路通信没有固定分配时间片,而是按需使用。这就意味着使用这条复用线传送分组时间的长短,由此可见统计时分复用是动态分配带宽的。
(4)信息传送为有差错控制:分组交换是专门为数据通信网设计的交换方式,数据业务的特点是可靠性要求高,对实时性要求没有电话通信高,因而在分组交换中为保证数据信息的可靠性,设有CRC校验、重发等差错控制机制,以满足数据业务特性的需求。
(5)信息传送不具有透明性:分组交换对所传送的数据信息要进行处理,如拆分、重组信息等。
(6) 基于呼叫延迟制的流量控制:在分组交换中,当数据流量较大时,分组排队等待处理,而不像电路交换那样立即呼损掉,因此其流量控制基于呼叫延迟。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/974470.html
责任编辑:gt
