关于同轴电缆与三轴电缆的简单介绍
今日头条
1097人已加入
“-ax”是“ - 轴”的缩写,并且指的是电缆的纵向轴。当它缩写为“-ax”时,也暗示了“电缆”这个词。这是常见的“轴”同轴电缆的概述。同轴电缆由两根共用同一轴的导体组成。为此,并且将它们电分离,至少一个必须是圆柱形的并且直径大于另一个。同轴电缆本质上是不平衡的,这可能是关于EMI抗扰性的坏消息,但这通常通过它们连接到高频天线的效率来克服。同轴电缆的选择通常由天线设计本身决定。
在上面提到“至少一个必须是圆柱形”时,这承认使用在一些大电缆中使用的中空中心导体来利用趋肤效应(在高频率下),其中几乎所有信号都限制在在指挥之外。可以消除芯材料而对性能几乎没有影响,并且可以减少重量或成本。
有趣的是,有专门设计的同轴电缆本身可用作天线。它们由狭缝或穿孔屏蔽构成,通常设计较差,但向中心导体泄漏足够的信号,使其在整个长度上辐射。例如,它们用于地铁隧道中,以便为那些在地下运行的系统提供RF接入。
有许多同轴电缆的设计,包括那些具有复杂,高效的多重屏蔽的电缆,以及许多不同的电缆直径,在较小的(中心导体仪)表中具有相应的较高损耗,在较大的仪表中具有较低的损耗。绝缘材料存在许多差异,影响安全性,灵活性和信号处理。技术在不断变化。
同轴电缆中的多个屏蔽通常是“单元化的”,即彼此电连接。三轴类似于同轴电缆,因为所有导体共用同一轴,但其中有三个。这些中的至少两个必须是圆柱形的并且彼此绝缘并且与第三导体绝缘。Triax可用于许多同轴电缆应用,但提供额外的独立屏蔽 - 而不仅仅是另一层屏蔽。外屏蔽覆盖内部的“同轴电缆”,可以增加额外的EMI保护措施。
Quadrax是一种四芯电缆。两个单独的屏蔽共用同一轴,但其余两个导体是双绞线。像三轴一样,屏蔽层彼此绝缘,这有助于提高抗噪性。它也非常适合限制噪声信号(如脉冲)干扰其他低电平电路。这解释了它在雷达显示总线中的应用。它的*大用途是低于50 MHz。
Twinax  还有两根绞合导体,但它们被一个(或双层但不是隔离的)屏蔽所包围。Twinax几乎完全违反了共轴思想 - 除非你考虑双绞线的“伪”轴。(从历史上看,这个名称是为了暗示“下一代”同轴电缆而设计的,主要是在数据通信应用中,尽管twinax不再是该市场新应用的首选媒介。)
所有“轴”设计中都有许多变化,但对其叫法的基本了解可能有助于做出合理的应用决策,或者至少更好地理解航空电子设备和工程师的决策。
       fqj
