简易25V电源电路图
1.2w人已加入
  可以自己购买220VAC转24VAC的变压器进行设计简易电源,变压器可根据负载的功率选择,变压器的功率越大其体积越大。
  若加湿器对电源要求不高,24V也可以正常工作,可将变压器输出的24V交流电压经过桥式整流后、滤波,再通过三端稳压器7824进行稳压即可输出24V直流电压。其原理如下图所示,滤波电容选择2200μF即可。7824最大输出电流只有1.5A,若功耗较大,注意散热问题。
三端稳压器
  若要求输出25V电压,可以在7824的2脚串联一两个整流二极管抬高电压,整流二极管的压降一般0.5V~1.1V左右。可根据实测结果进行选取。
  也可以将7824换成LM317,LM317是可调三端稳压器,其原理图如下所示,电压输出公式VOUT=1.25*(1+R2/R1)。 选择合适的标称阻值即可,若不好选择可使用电位器代替,通过电位器可实时调节输出电压。
三端稳压器
