cxsw3dLD-002R 光固化3D打印机简介
LD-002R是最新的DLP 3D打印机,具有超高精度和精巧的表面。有2K固态显示系统,405nm波长的紫外线光源和高多重抗锯齿功能。如果要打印某些超高精度型号,LD-002R 3D打印机将是您的最佳选择。
2K固态显示系统的分辨率高达2560 * 1600像素,可以实现0.02-0.05mm的超高打印精度。此外,印刷的模型表面光滑细腻,展现出细节之美。打印时,每个点的面积仅为26.1μ㎡,其精度可与工业级3D打印机媲美。
LD-002R采用波长为405nm的紫外光源和LCD灯泡并联矩阵,光线均匀,光均匀度大于90%,印刷精度提高了30%。反光杯的聚光灯设计使光源更加集中和均匀,从而使印刷成功率更高。
      LD-002R使用ChiTuBox固件并与ChiTuBox切片器配对使用,该切片器将模型挖空以在固化过程中节省灯丝。因此,它具有令人难以置信的精度。具有智能支持算法的切片器可以使您预览模型,支持模型的修改并允许各种文件。它可以节省您的大量时间和精力,多么方便!
      LD-002R支持4到8倍的抗锯齿功能,并且模型的细节更加精致,可以满足精细打印的需求。没有抗锯齿功能的3D打印机所打印的模型将具有非常明显的粗糙表面。由具有较高多重消除锯齿功能的3D打印机打印的模型将具有光滑的表面和精细的细节。
球形直线导轨具有相对稳定的性能,可以提高打印精度。它的高精度和稳定的平衡滑动可以提升z轴的稳定性,还可以有效消除波动,使模型表面更平滑,并具有精细精致的模型。其打印高度可以达到160mm,有利于大型模型的打印。
