双速电机6根线怎么接_双速电机实物接线图
1.2w人已加入
  双速电机6根线怎么接
  一般的单绕组双速电机是2Y/△接法,高速时2Y接法,低速时△接法,可这样测量绕组:
  1)低速时△接法 用万用表1欧档,分别测U1、V1、W1,电阻值相同为正常;
  2)高速时2Y接法 用连接片短接U1、V1、W1,用万用表1欧档,分别测W2、U2、V2,电阻值相同为正常;
  3)再用兆欧表测绕组的对地绝缘电阻,大于1兆欧/千伏为正常。
电机
  一般双速电机接线盒内都有标识,1U,1V.1W和2U.2V.2W。
  双速电机高低速接法
  双速电机高低速接法如下:
电机
  双速电机的电机绕组为6组线圈,控制箱输出6根线加1根接地线,直接从控制箱接高速把U1/V1/W1三组绕组短接后分别在U2/V2/W2端子上接对应的输出线即可。
  双速电机实物接线图
电机
电机
