对于制备难度高的样品,可用金相抛光产品来解决
今日头条
1100人已加入
金相样品制备,相对而言,难在研磨抛光工序,那么可脉检测对于金相研磨抛光有什么办法呢?小编分以下三点来说明。
1、可脉检测认为,在粗研磨阶段选择恰当的金刚石研磨盘和金相砂纸,配合正确的研磨方案就能有所改进
美国可脉(QMAXIS)金刚石磨盘,具有高去除率和良好的边缘保持效果,对于硬质合金、热喷涂涂层、陶瓷等硬质材料的试样表面尤为适用,不仅能减少研磨步骤,缩短制样时间,而且相对于使用其他研磨耗材更为经济。因此对于这类硬质材料的试样选用金刚石磨盘是非常妥当的。QMAXIS提供了FlexiDGD 带磁性背衬的柔性金刚石磨盘和MetDGD 带背胶的金属粘接金刚石磨盘。
美国可脉(QMAXIS)碳化硅金相砂纸CarbiPaper,研磨介质颗粒分布均匀致密,纸基韧性强,耐水性好,去除率高,划痕和损伤更小,有效缩短试样制备时间。规格型号齐全, 能满足金相制样的各种研磨要求。对于一般硬度的材料研磨效果非常显著。
因此,在金相样品粗研磨阶段,一般硬的的材料最好使用碳化硅金相砂纸,而对于硬质合金等高硬度的材料,选择金刚石磨盘更为合适。再结合样品材料特性和实践经验,采用较为恰当的研磨方案,改进研磨效果就非常容易了。
2、可脉检测认为,在抛光阶段选择恰当的金相抛光液、抛光粉,配合合适的抛光布就能有所改进
美国可脉(QMAXIS)金刚石抛光液,高品质的金刚石抛光剂,是金相抛光的理想抛光耗材。不仅去除率高,抛光效果好,而且环保无毒,是手工抛光和自动抛光非常好的选择。有多晶、单晶;水基、油基,有高浓度的浓缩液,也有添加润滑剂的稀释液,满足各种应用需求,适用于各种材料的研磨抛光。
美国可脉(QMAXIS)最终抛光用氧化铝和氧化硅抛光液,都是纳米级高品质氧化物抛光材料,是金相试样最后一道抛光所用的抛光剂,可去除样品表面更为细小的划痕,获得理想的镜面抛光效果,精致地再现材料微观结构。
当然,除了氧化铝和氧化硅抛光液外,有些材料使用氧化铝抛光粉进行最终抛光也是相当不错的选择。可脉(QMAXIS)提供团聚的氧化铝抛光粉和非团聚的氧化铝抛光粉,满足不同的抛光需求。
有了这些抛光液、抛光粉等金相抛光剂,你还缺金相抛光布,能与你选用的金相抛光剂配合使用的金相抛光布。美国可脉(QMAXIS)金相抛光布,带背胶,有尼龙、天然丝、人造纤维和天鹅绒等多种材质,有无绒、短绒、长绒的多种编织方式,适合粗抛光、中等间抛光和最终抛光的各种高品质的抛光织物,助力抛光剂发挥其高去除率,获得非常好的表面光洁度,适用于各种材料的表面抛光。相对同类产品使用寿命长,性价比高。
好抛光液或抛光粉,配合这些高品质的金相抛光布,Hold住研磨介质颗粒,再加上采用较为恰当的研磨方案,改进研磨效果就非常容易了。
3、可脉检测认为,合理使用抛光冷却润滑液来助力抛光,也会有所改进
美国可脉(QMAXIS)抛光冷却润滑液,DiaFluid 水基和Oil Fluid 油基抛光冷却润滑液,应用于金相研磨抛光过程,添加到抛光剂中,起到冷却和润滑作用,有效减少研磨抛光介质颗粒对材料表面的损伤,提高抛光效果,适用于各种材料。水基应用于对水不敏感的材料,油基应用于对水敏感的材料,是金相抛光剂的助剂产品,合理使用抛光效果提升是很有帮助的,因此说合理使用抛光冷却润滑液来助力抛光,也会有所改进。
再难制备的样品,也能用这些金相抛光产品去改进!可脉检测的这个观点再好不如用实践来检验,只有经过实践检验才是可信赖的。
       fqj
