双母线接线的特点_双母线接线优缺点
1.2w人已加入
  双母线带的特点
  每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,母线之间通过母线联络断路器QF(简称母联)连接,每一个电源回路也是通过一台断路器和两组母线隔离开关接在两组母线上。
  双母线带旁路及特点
  双母线带旁路接线就是在双母线接线的基础上,增设旁路母线,如图6-1所示。其图6-1双母线带旁路的主接线特点是具有双坶线接线的优点,当线路(主变压器)断路器检修时,仍能继续供电;但旁路的倒换操作比较复杂,增加了误操作机会,也使保护及自动化系统复杂,投资费用较大。一般为了节省断路器及设备间隔,当出线达到5个回路以上时,才增设专用的旁路断路器;出线少于5个回路时则采用母联兼旁路母线的接线方式。
  双母线分段带旁路及特点
  双母线分段带旁路接线就是在双母线带旁路接线的基础上,在母线上增设分段断路器。它具有双母线带旁路的优点,但投资费用较大,占地设备间隔较多。一般采用此种接线的原则为:
  (1)当设备连接的进出线总数为12~16回时,在一组母线上设置分段断路器。
  (2)当设备连接的进出线总数为17回时及以上时,在两组母线上设置分段断路器。
  双母线接线的优点
  1)检修工作母线时,可以把工作母线上的全部回路切换到备用母线上,再将工作母线退出运行进行检修,不会发生停电。
  2)检修任一回路的母线隔离开关时,仅停该回路,其余回路可不停电,将其余回路切换到另一组母线上后,该隔离开关便可停电进行检修。
  3)两组母线可以同时运行,并投入母联,将负荷和电源适当搭配,重要用户由分别接于两组母线上的双回路供电,不会中断对重要用户的供电。这样,便具有单母线分段的作用。
  4)还可以衍生出诸如双母线分段接线、双母线叉接分段接线、3/2接线等其他接线方式。
  5)双母线接线扩建方便。
    双母线接线的缺点
  1)双母线的接线及操作都比较复杂,在倒闸操作时容易发生误操作,因此,要有比较复杂的联锁机构。
  2)母线隔离开关要比单母线接线增加很多,配电装置的结构也复杂得多,所以经济性较差。
