Type-C真正的价值在于可搭载USB3.1标准的线材和传输设备
连接器
659人已加入
(文章来源:电子工程网)
2014年4月,负责USB接口规范的USB开发者论坛(USB-IF)公布USB 3.1连接接口设计图,包括Type-A、Type-B以及全新设计的Type-C:标准的Type-A是目前应用最广泛的接口方式,Type-B 则主要应用于打印机和传真机等设备,而Type-C主要面向更轻薄、更纤细的手持设备。而我们今天的Type-C则是基于 USB 3.1标准,全称SuperSpeed USB 10 Gbps的改良版本接口。
而在2015年,USB-IF协会将原有的USB 3.0更名为USB 3.1 Gen1,速度依旧为5Gbps。而全新USB 3.1标准更名为USB 3.1 Gen2,此为10Gbps版本标准。新的USB Type-C基于USB 3.1 Gen2规范全新设计,最主观也是最明显的与前代USB Type-A不同的是正反无差别,就类似于苹果的Lighting接口一样方便快捷。
而更令人惊叹的是Type-C接口最大供电电压与电流都得到了加强,最高达到100W的电力传输稳定使得国内不少厂商在设计快充时更多的偏向于Type-C接口。最后,Type-C又加入了一项新功能,支持DisplayPort视频传输,使用USB连接高清屏幕和HiFi音箱终于不再是梦想。
MacBook之所以选用USB Type-C作为传输接口,一方面是由于传输速率和大电流,另外一方面由于苹果一贯的“少开洞”方针使得Type-C这位多面手成为了最佳选择。而Type-C接口纤薄的设计和双向功率传输也是加分项。虽然传输速率依旧赶不上第二代 Thunderbolt,但是作为数据传输和供电接口却能完美支持。
首先,我们来看一下,Type-C到底是什么呢?事实上,Type-C只是USB 3.1的一种接口方式。对,你没有看错。Type-C跟 USB3.1完完全全就是两码事。通俗一点说,USB Type-C其实就是一个能够正反插的金属接驳器。而事实上,真真正正拥有高速数据传输、高电流传导的是USB 3.1.所以,Type-C真正的价值,是它可以搭载USB3.1标准的线材和传输设备。
现如今手机设备的读写速度由两个方面来做出决定,一方面是手机闪存的读写速度,另外一方面就是硬件整体的传输速度。而USB3.1高达10GB/s的速率现如今根本没有能达到如此高速的闪存读写速度,而另外一方面,即使闪存速率达到了,没有相匹配的电脑端USB3.1接口也一样是没有办法使用到10G速率的。
而升级到USB3.1所付出的代价就不仅仅只是换一个金属接口的问题了,而是需要一堆集成芯片和解决方案。相对于已经使用了N多年的USB2.0标准而言,手机产品的传输速度已经被完全满足,而使用USB3.1所需要的研发、新型芯片的采购都需要投入更多的人力、物力和财力在里面,可是消费者能够感知到的也仅仅是“可以正反插”而已。
所以现在市场在售的几款使用了USB Type-C接口的产品中,少有真正使用USB3.1传输标准的设备。而乐视手机之所以可以用Type-C接口来代替3.5mm标准耳机接口,正是利用了USB3.1产品特性中的 “displayport” 性能才得以实现。众所周知由于传输速率的影响 USB 一直没有办法完成类似屏幕投射这样的需求,而恰恰这一痛点被USB3.1所抹除,速率的提升使得USB线缆也可以支持此项功能了。
而在另一款产品魅族PRO 6上面使用USB3.1的理由是mCharge。现在快充已经算是旗舰级手机的一项不可或缺的功能优势,而对于一贯在快充领域有所成就(没错我说的就是 mCharge)的魅族而言,与行业中其他标准都不一样的mCharge迭代到3.0的时候出现了这么个拐点:QC3.0最高支持9V/2A,最大功率18W。OPPO的vooc闪充最高为5V 4A,使用特制充电接口(7pin),最大功率20W;魅族mCharge则拥有8V/3A 或12V/2A,最大功率24W。
而使用Type-C与使用自己家随便改装(没错我就是说的奇葩的7pin口)最大的不同就是Type-C无需定制,是已经成型的、能够完全满足魅族快充技术的选择。换句话说,由于Type-C特性因素,也是魅族mCharge3.0不可或缺的一环,无法突破3A的USB2.0线材根本满足不了24W快充在手的魅族。
(责任编辑:fqj)
