隔离开关检修作业指导_隔离开关检修的验收标准
开关器件
172人已加入
  隔离开关检修作业指导
  一、依据现行标准
  (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范。
  (2)电气设备预防性试验规程。
  (3)变电设备检修规程。
  (4)厂家的产品说明书。
  二、作业环境要求
  作业现场非雨天即可进行施工。
  三、对人员的要求及职责
  (1)经变电检修岗位技术考试合格上变电检修岗位工作。
  (2)经医师鉴定:体格检查合格。
  (3)经当年安规考试合格。
  (4)工作职责:
  1)专责工程师应监督检修工作满足相关技术标准规程要求,并给予技术指导。
  2)检修班长负责组织安排检修工作并对检修工作的安全、技术方面给予必要的指导。
  3)检修工作负责人对检修工作的安全、技术各方面总负责,确保检修工作顺利进行。
  4)检修工作成员应根据工作负责人安排进行检修工作,并确保检修工作达到有关安全、技术标准,规程要求。
  四、主要工具、仪表、仪器
  (1)起重吊车、起重工具。
  (2)检测仪表(兆欧表、万用表)。
  (3)工具:活动扳手、梅花扳手、起子、套筒扳手、手钻。
  五、作业前准备
  (1)查阅该隔离开关运行中有无缺陷记录。
  (2)准备好所需要的备品备件。
  (3)作业前负责人应会同有关人员到现场了解施工场地情况相邻设备带电距离,定好起重吊车的摆位置,既能便于起吊设备,又与带电设备保持有足够的安全距离。
  六、作业程序
  (1)办理工作票检查安全措施,工作负责人向工作班人员交待安全注意事项和分配工作任务。
  (2)拆开隔离开关两侧引线和解开三相传动连杆、拉杆。
  (3)拆开和吊下三相支柱瓷瓶和三相瓷瓶底座。
  (4)分解检查清洗底座轴承(如果轴承有生锈和磨损严重应更换有关的轴承)检查清洗后轴承应注入足够的润滑油脂。
  (5)清洗检查三相刀闸的触头和触指以及弹簧(触指烧损更换新的触指,弹簧若生锈或弹性减退应更换新的)。
  (6)清洗检查三相上部滚动触珠并注入清洁凡士林。
  (7)复装三相底座,吊装三相支柱瓷瓶。
  (8)连接三相传动连杆,拉杆,各部位轴承加油。
  (9)检查操作机构箱。
  1)传动轮检查加油。
  2)操作回路的接触器,控制按钮,熔断器,限位按钮,端子检查。
  3)测量操作回路及电动机绝缘电阻。
  (10)手动操作传动机构灵活后将机构箱主传动杆拐臂用连杆与隔离开关传动杆连接好,然后开始机械调整。
  (11)调整隔离开关合闸后三相触头插入触指的深度,触杆的两侧的高低平行度,直度,以及三相触头的合闸同期。
  (12)各项机械调整符合标准后即可电动操作试验,两次分合闸操作正常后接入隔离开关两侧连线。
  (13)检查中要认真检查三相支柱瓷瓶应无裂纹,有缺陷时应更换。
  (14)对底座轴承应清洗干净,认真检查,有生锈和磨损严重应更换并加入足够的润滑油。
  (15)三相触头的合闸插入深度和三相同期应符合产品要求,合闸的三触杆应平直。
  (16)分合闸操作灵活无卡情况,操作回路、电动机绝缘电阻应合格。
  (17)电动分合闸操作检测隔离开关的操作正确性。
  (18)用500V兆欧表检测操作回路、电动机的绝缘电阻值是否合格。
  七、作业中安全要求事项
  作业中用吊车起吊设备时,应由专人指挥吊车,保证起吊作业的绝对安全。
  八、作业结束工作
  清理作业现场,向值班人员交待作业情况,并进行验收办理工作票终结手续。
  隔离开关检修的验收标准
  (1)绝缘子应清洁完整,无裂纹及破损。引线连接应牢固,螺丝无松动。
  (2)三相触头应同时接触,接触应良好。
  (3)传动机构应灵活,辅助触点位置应正确。
  (4)接地引线应连接良好。
  (5)试验应合格。
  (6)刀闸的防误装置应良好。
