高压断路器合不上闸的原因及解决办法
1.2w人已加入
  高压断路器合不上闸的原因及解决办法
  导致高压断路器不能合闸的原因及处理方法如下:
  (1)传动机构卡死或安装位置移动、调整不当。应对传动机构进行检修,正确安装和调整传动机构。
  (2)辅助开关触点接触不良。应对辅助开关进行检查和修理。
  (3)合闸线圈内部铜套不光滑或铁芯不光滑,出现卡涩现象。应对合闸线圈内部的铜套和铁芯进行修磨。
  (4)合闸回路断线或熔丝熔断或接触不良。对合闸回路断线进行修复,更换熔断片。
  (5)铁芯顶杆松动,位置出现变化。应检修、调整铁芯顶杆。
  高压断路器的分闸时间和合闸时间
  高压断路器的分闸时间,是指断路器从接到跳闸指令(即跳闸线圈加上电压)起到断路器开断至三相电弧完全熄灭为止所需要的全部时间,称为全分闸时间。全分闸时间等于固有分闸时间和燃弧时间之和。
  固有分闸时间是指从断路器接到跳闸指令到触头刚刚分离的这一段时间。
  燃弧时间是指从触头刚刚分离到电弧完全熄灭的时间。
  从电力系统对开断短路电流的要求来看,希望分闸越快越好,那么,固有分闸时间和燃弧时间都必须尽量缩短。一般分闸时间为60~120ms。分闸时间小于60ms的断路器称为快速断路器。
  高压断路器的合闸时间是指断路器从接到合闸指令(即合闸线圈加上电压)起到断路器三相主触头均接触为止所需要的时间。电力系统对合闸时间要求不太严格,一般合闸时间都大于分闸时间,但希望稳定。
  高压断路器的分、合闸不同期时间是指断路器各相间或同相各断口间分、合闸的最大时间差。国标规定:当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应大于5ms,对363kV及以上的合闸不同期不应大于5ms,分闸不同期不应大于3ms。
