铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么
1.2w人已加入
  铁磁谐振过电压是怎样产生的
  是由于铁磁元件磁路饱和,从而造成了非线性的励磁特性引起的。通常,电力系统中的铁磁元件处于额定电压或稍高于额定电压时,其铁芯中的磁通处于未饱和状态,励磁电感是线性的。但由于各种过电压的作用,常使得作用在铁磁元件上的电压大大升高,这时通过铁磁元件线圈的电流远超过额定的励磁电流,铁芯达到饱和而电感呈非线性。当系统中安装的电容组成振荡回路就可能激发起持续时间较长的铁磁谐振过电压。
  铁磁谐振过电压现象
  1、因电压过高有电晕声音(对空气或沿绝缘体表放电)。
  2、电磁谐振低频噪声。
  3、绝缘监察装置报警(如开口三角电压超整定定值)。
  4、线电压或相电压超过正常值。
  铁磁谐振过电压的消除方法
  1、断开充电断路器,改变运行方式。
  2、投入母线上的线路,改变运行方式。
  3、投入母线,改变接线方式。
  4、投入母线上的备用变压器或所用变压器。
  5、将TV开口三角侧短接。
  6、投、切电容器或电抗器。
