耐压测试仪的校准方法_耐压测试仪常见故障及排除
测量仪表
1473人已加入
  耐压测试仪的校准方法
  1.测试仪输出电压
耐压测试仪
  图5输出电压校准接线图
  将耐压测试仪处于“复位”状态,逆时针转动“电压调节”旋钮到底,按图5接线。按下“启动”钮,调整“电压调节”钮,使高压表的读数为表3所示检测点数值,并计算示值与高压表的读数误差是否满足技术指标,如否可调整对应电位器值。
耐压测试仪
  表3
  注:不同的输出电压应选择合适的高压表的测量范围。高压表的误差应在±1.5%以内,如果是指针式高压表应使其测量范围落在标尺刻度的1/3以上。
  2.漏电流和报警电流
耐压测试仪
  图6漏电流和报警电流接线图
  将耐压测试仪处于“复位”状态,逆时针转动“电压调节”旋钮到底,按图6接线,“漏电流量程”转换键置于2mA档。按表4选择对应的负载电阻。
耐压测试仪
  表4
  耐压测试仪常见故障与排除方法
  一、开机无电源指示,显示器不亮
  1、请检查供电电源是否正常,若不正常请检查是否有 220V,且是否符合仪器正常使用范围;
  2、请检查保险丝是否损坏,如保险丝损坏,请更换同型号保险丝;
  3、请检查电源变压器是否有输出,若没有输出,请更换电源变压器;
  4、请检查稳压电路 7812 是否损坏,若已损坏请更换 7812。
  二、开机报警:
  1、请检查漏电流开关板上采样电阻是否损坏,若损坏,请更换对应档的采样电阻;
  2、请检查 LM324 是否有损坏,若已经损坏,请更换 LM324.
  三、开机就有电压指示
  1、请检查可控硅是否损坏,若已经损坏,请更换同规格可控硅;
  2、请检查光耦 3061 是否损坏,若已经损坏,请更换 3061。
  四、开机就处于测试状态
  1、请检查NE556是否损坏,若已损坏,请更换NE556.
  2、请检查启动按钮是否损坏,若已经损坏,请更换启动按钮。
  五、仪器启动,复位失灵
  1、请检查NE556是否损坏。
  2、请检查启动。复位按钮是否损坏,若已经损坏,请更换启动、复位按钮。
  六、开机按下启动键后,测量灯亮,但无电压指示
  1、请检查高压变压器是否损坏,若已经损坏,请更换高压变压器。
  2、请检查电压表头是否损坏,若已经损坏,请更换电压表头。
  七、漏电流无指示
  1、请检查电流表头是否损坏,若已经损坏,请更换电流表头。
  2、请检查 220Ω/5W 电阻是否损坏,若已经损坏,请更换 220Ω/5W 电阻。
  3、请检查 LM324 是否损坏,若已经损坏,请更换 LM324。
  原文链接:https://www.xianjichina.com/news/details_99508.html
  来源:贤集网
  著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
