变压器轻瓦斯发讯原因_变压器轻瓦斯发讯处理方法
变压器
263人已加入
  瓦斯就是气体。油浸变压器在油箱和油枕之间装有瓦斯继电器,放映变压器内部故障。
  当发生内部故障时,电弧使油箱内油气分解膨胀,往外涌动的油流冲动瓦斯继电器挡板,瓦斯继电器动作,重瓦斯接点闭合,将断路器跳闸。
  轻瓦斯是反映瓦斯继电器内部油面下降,即变压器轻微故障产生气体聚集到瓦斯继电器内,是瓦斯继电器内油面下降,轻瓦斯接点闭合,发出轻瓦斯动作信号。
  变压器轻瓦斯发讯原因
  (1)因滤油,加油或冷却器系统不严密,以致空气进入变压器。
  (2)因温度下降或漏油使油面缓慢降低。
  (3)变压器内部故障而产生少量气体。
  (4)由于发生穿越性内部故障而产生少量气体。
  变压器轻瓦斯发讯处理方法
  1)解除音响信号,检查变压器的油温、油位、声音及电压、电流是否正常。
  2)如经上述检查未发现异常,应收集继电器气体进行分析。
  3)如果收集的气体为空气,值班人员可将继电器内的气体排出,变压器可继续运行;如果为可燃气体,且动作频繁,则应汇报上级,等候处理。
  4)如果无气体,变压器也无异常,则可能是二次回路存在故障,值班人员应将重瓦斯由掉闸改投信号,并将情况报告上级,等候处理。
