直流系统一点接地的危害及处理办法
1.2w人已加入
  直流系统一点接地的危害
  在目前我国使用的控制、保护、自动装置等直流二次回路结线中,都是只控制正电源,而将继电器线圈、控制电器及开关跳合闸线圈等均接在直流系统负极上。线圈一端来了正电将造成动作,若直流系统正极接地后,由于某种原因开关跳闸线圈、保护出口跳闸继电器和其它控制继电器线圈偶然再有一端接地将导致开关误跳而造成严重事故。所以直流系统发生一点接地后是很危险的,应立即设法排除。
  直流系统一点接地的处理原则
  根据运行方式、操作情况、气候影响来判断可能接地的地点,以先信号、照明部分,后操作部分,先室外后室内,先负荷后电源为原则,采取拉路寻找、分路处理的方法。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3秒钟,不论回路接地与否均应合。上。如设备不允许短时停电(失去电源后会引起保护误动作),则应将直流系统解列后,再寻找接地点。
  直流系统一点接地的处理方法
  查找直流接地故障的一般顺序和方法:
  1、分清接地故障的极性,分析故障发生的原因。
  2、若站内二次回路有工作,或有设备检修试验,应立即停止。拉开其工作电源,看信号是否消除。
  3、用分网法缩小查找范围,将直流系统分成几个不相联系的部分。注意:不能使保护失去电源,操作电源尽量用蓄电池带。
  4、对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬时停电”的方法,查该分路中所带回路有无接地故障。
  5、对于重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路而带回路有无接地故障。查找直流系统接地故障,后随时与调度联系,并由二人及以上配合进行,其中一人操作,一人监护并监视表计指示及信号的变化。利用瞬时停电的方法选择直流接地时,应按照下列顺序进行:
  ①断开现场临时工作电源;
  ②断合事故照明回路;
  ③断合同信电源;
  ④断合附属设备;
  ⑤断合充电回路;
  ⑥断合合闸回路;
  ⑦断合信号回路;
  ⑧断合操作回路;
  ⑨断合蓄电池回路;
  在进行上述各项检查选择后仍未查出故障点,则应考虑同极性两点接地。当发现接地在某一回路后,有环路的应先解环,再进一步采用取保险及拆端子的办法,直至找到故障点并消除。
