自耦变压器和双绕组变压器的区别
变压器
262人已加入
  自耦变压器和双绕组变压器的区别
  (1)电压关系。自耦变压器空载运行时,如果忽略漏抗压降不计,加在自耦变压器上的电压均匀地分布于一次绕组的各匝间,一、二次绕组的电压关系与普通双绕组变压器的电压关系相同。
  (2)电流关系。自耦变压器二次绕组接上负载运行时,如果忽略励磁电流不计,一、二次绕组的电流关系与普通双绕组变压器的电流关系相同。
  (3)容量关系。普通双绕组变压器的容量从一次绕组传递到二次绕组侧,全部靠电磁感应传递,额定容量与绕组容量相等。而在自耦变压器中,额定容量与绕组容量不同,额定容量决定于总的输出功率,绕组容量却决定于需由电磁感应作用传递的那部分功率。变压器传向负载的功率可分为两部分:
  1)一部分功率是绕组的电磁功率,它是通过电磁感应传递过去的。
  2)一部分功率是绕组的传导功率,它是通过电的联系传递过去的,传导功率是不需要增加绕组容量的。
  自耦变压器
  自耦变压器是指它的绕组是初级和次级在同一条绕组上的变压器,原、副绕组直接串联,自行耦合的变压器。根据结构还可细分为可调压式和固定式。自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。通信线路的防护设备中也会使用自耦变压器等保护设备。
  双绕组变压器
  变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);保护人身安全等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
