MOXA推出最新研发出的嵌入式计算机DA-683
嵌入式技术
1335人已加入
(文章来源:工控网)
Moxa 很高兴的介绍DA-683,基于x86的嵌入式计算机。DA-683同时支持IEC 61850-3, IEEE 1613, 和IEEE 1588 V2,专为电力自动化系统而设计。
DA-683 具备一个Intel Dual Core Atom CPU 1.66 GHz处理器,无风扇设计提高可靠性。在通常条件下,满载(插入2个模块)情况下系统耗电仅40瓦,提供具有成本效益和能源效益的计算性能。IEEE 1588 V2功能,支持精确时钟协议,IEEE 1588 v.2精确时钟协议为自动化系统的事件日志提供高精确的时间准度。
IEC 61850-3 认证,稳定可靠的操作,DA-683 DPP-T通过了IEC 61850-3认证,保证了在电力应用中使用时的系统稳定性和可靠性。
模块化设计提供系统集成和灵活性,DA-683 包括2个独立模块槽,为用户在进行系统整合和扩展时提供更大灵活性。该计算机能够通过增加通讯模块进行客制化,比如一个8口RS-232/422/485模块,8口RS-422/485模块,或一个通用PCI扩展模块。
主要特征:Intel Dual Core Atom D510 1.66 GHz 处理器,1 MB L2 cache;IEC 61850-3 和 IEEE 1613 认证;IEEE1588 v2 功能(2 Gigabit LAN);1 x 200-pin DDR2 SODIMM插槽, 支持 DDR2 667 最大达 2 GB;6 个10/100/1000 Mbps 以太网口用于网络冗余;1 个CF槽, 2 个串行 ATA-300 接头用于存储扩展;4 个USB 2.0 口,可外接高速设备;4 个DI , 4 个DO (0 ~ 30 VDC);立即可用 Windows Embedded Standard 或 Linux 操作系统;19英寸机架式型号,2U 高;无风扇设计;冗余电源输入;100/240 VAC/VDC 电源输入。
      (责任编辑:fqj)
