为什么说电动汽车不需要变速箱
汽车电子
2301人已加入
(文章来源:侃聊车吧)
变速箱对于一辆车的重要性是不言而喻的的,车辆的性能,包括一辆车的扭矩速度等都由变速箱决定,而电动汽车在结构上面如传统的燃油车不同,电动汽车由三电等构成动力系统,虽然是电机来驱动车辆,但从广义上去看电动汽车还是有变速箱的,但从其工作性能上面去看,电动汽车是不需要变速箱的,这是由电机的特征所决定的。
电动汽车核心是直流电动机,电能转换效率高。电动机可以在零RPM和宽速度范围内产生全扭矩,根据电动汽车电机的转速而言一般在10000-15000rpm左右。在踩下加速踏板的时候,可以将电流加大,直接到15000rpm的转速,完全可以通过拉高转速的方式提升自身对于速度的要求。
再者而言,电动汽车的电机转矩越大,转速就越快,而不需要变速箱也是为了在很大的程度上面提高能量的转换效率,从而便可以省略掉变速箱这个多级传动的机械,可减少不必要的中间能量消耗。通俗说,就是电机有一个特性,在电压电流一定的情况下,转速越慢时扭力越高。转速越高时扭力越低,这时候一般是电机效率最高。所以当输入功率一定时,电机总是会自动的调整到到最高效方式来输出动力。
总而言之,电动汽车通过电动机的带动来满足各种工况的需求,同时有了电动机的存在,没有变速箱也是可以正常行驶的,其次是因为电机的功能比燃油机的功能简单又强大的多。
       (责任编辑:fqj)
