用电路模拟电池的电路图
其电路原理分析如下:
220V市电经T1降压后,经VD3-VD6整流,经L1、C7滤波后,得到不稳定的12V直流电,N2、R1-R6、C2构成稳压电源电路,其输出为稳定的5V电源提供给MCP617运算放大器。N2的第一脚为恒定的2.5V,作为基准电压提供给MCP617作比较用。
电路的输出电压经R7与R13、R17分压后反馈给2个运放,从而控制V1和V3两个三极管的导通状态,使输出电压稳定在设定的值。
由于R5的存在,N1A与N1B运放的基准电压会相差120uV,因此当输出端对外供电时,V3是完全截止的,而当外部电源对输出端充电时,V1是截止的,其充电电流通过R12、R11、VD2、V3泄放掉,相当于充电。移去充电电源后,电路会恢复到对外供电状态。其特性与实际的电池完全一样。
由于真正的电池含有内阻,电路中R12用来充当电阻内阻的作用,其值为0.05Ω。
R14电位器用来调整模拟电池的电压,其阻值减小时,输出端电压升高,其阻值升高时,输出端电压降低,R15用来微调输出电压,作精确调节电压用。
