芯森微Kingsense推出新一代高精度低功耗心电ECG传感芯片KS1081/KS1082
今日头条
1109人已加入
KS1081/KS1082是一款全集成的单/双通道生物电采集前端芯片,集成了高精度运放和模拟信号调理电路、基准电路和精密线性电源电路,能够实现毫伏(mV)级电信号的高保真传感采集。芯片通过境外知名代工厂代工,性能已经获得第三方具有CNAS资质的测试报告。KS1081/KS1082具有3uV等效输入参考噪声和85dB共模噪声抑制,确保了在干扰环境下实现微弱生物电信号的采集,以心电(ECG)采集应用为例,高精度的ECG信号是医生用来准确判断用户心脏健康的依据。通常心电监测设备要求传感芯片能够不失真的获取完整的ECG信号(P Q R S T)波形而不是简单的心跳。而KS1081/KS1082的高精度可以帮助用户在不同应用场景下获取准确的ECG信号。
凭借高达5G欧姆的输入阻抗,KS1081/KS1082能够支持金属干电极或者织物电极实现微弱信号采集。应用该芯片的心电方案具有广阔的场景应用能力,如可以实现在手指、手腕处使用金属电极获取高精度的ECG信号。适合便携手持设备、手环、手表等穿戴设备的应用。
KS1081/KS1082的单通道动态功耗约120uA,休眠模式下低于0.1uA。低功耗可实现在长时间连续信号监测下极大地提高设备的续航时间。芯片采用QFN20封装,器件尺寸仅为3.0mm × 3.0mm,且应用方案外围元件少于5个。
此外KS1081/KS1082还具有如下特性:内置线性电源电路可以提供宽的单电源供电范围(1.65 V至3.7 V),频段带宽为220Hz,完全覆盖了医疗级ECG信号的频段。在易用性和灵活性方面,芯片具有50-360倍的可编程增益用来应对不同应用场景下的信号获取。芯片还集成了右腿驱动(RLD)电路作为参考电极,进一步提高噪声环境下高精度读取微弱信号的能力。
Kingsense推出的这款高精度生物电传感芯片的同时还提供芯片模拟性能评估板、参考设计,以帮助用户进行设计导入和加快产品上市。并提供基于该芯片的微型穿戴心电应用方案,能实现从指尖获取高精度的ECG信号,其中硬件模组尺寸仅为10mm*12mm,包括信号采集、MCU、BLE 5.0无线数据传输和AI算法分析。
评论(0)
发评论
qliusz 2021-03-29
0 回复 举报
国产ECG芯片CN121 不错! 收起回复
